Трак трак
KZNex
- Регистриран: 04 мар 2015, 01:24
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2005 2.0
Трак трак
Привет отново колеги!
Имам 1 въпросче,сменях нуждаещ се от смяна обтегач на пистов ремък на Мондеото 04 ми понеже колата на полусъесинител тракаше от ремъка и при стационарно положение с и без климатик цвилеше. Шума го няма,ролките са сменени 2 3 месеца преди ремъка и са читави но споделиха механиците че и ремъка трябва да се сменя. Не е толкова скъп като консуматив де но искам да питам за 1 2 мнения.
На полусъединител тракането продължава,преди беше от обтегача не опъваше на полу.и вибрираше и тракаше,реших че сега ще е изчезнало но уви.
Дали е от ремъка тоя звук или нещо др?
Re: Трак трак
Ако не се лъжа, колата трябва да е с демпферен съединител, и щом чуваш звуци при натиснат на полусъединител педал, работата е ясна, че ще имаш проблем за 1-2000 лв.
KZNex
Re: Трак трак
Лошо думаш,колега
Не може ли да е просто от ремъка. Преди просто,вибрираше заради смяната на оборотите по време на полусъед.и скапания обтегач и се гънеше,виждах го
Към майсторите пък ха дано малкия дявол
- MapTo_D
Re: Трак трак
Потърси във форума, имаше тема, в която много добре беше обяснено от друг колега, точно тоя възел при мондео е капризен и всичко трябва да се заменя с оригинални части.
Re: Трак трак
Еми има теми във форума, но общо взето няма как да те боли главата, пък да си мажеш с мехлем кракът- и да ти мине.KZNex написа:Лошо думаш,колегаНе може ли да е просто от ремъка.
Като погледнеш логично каква е връзката между ремък и съединител, след като ти трака на полу-натиснат съединител...............
Любо
Re: Трак трак
добре де, то се чува откъде трака. Ремъка и обтегача, с демпферната шайба са от едната страна на двигателя, а съединителя е от другата. Хвани някой да слуша на отворен капак и ще локализирате откъде трака. За безопасност може да вдигнеш ръчната...
KZNex
Re: Трак трак
Живот и здраве други ден ще се види. Ще споделя резултата. Мерси за съвета.
KZNex
Re: Трак трак
Даааам...трск трак от съединителя...по силната част идваше от заден горивен тампон скъсан. Но след смяната и пресестиращ звук се оказа съеденител...
Казаха че има варянт само съеденител комплект/около 500-600/ или и махаловик,който е на същата цена...абе общо взето 2 заплати няма да ми стигнат. И то компл.съеденител можело и да е с някаква шайба ли кво беше ама можело и обикновен да е и като се свали ще се види. Не знаеха кое понеже като чукнаха рамата в системата за части там им излезе няколко варянта...кофтииии
Освен очевидния и скъп метод за поправка на проблема има ли някакъв алтернативен варянт.
Съвет нещо?
Др.което е дали има живот в такова му състояние? Леко тракане без да буксуват скорости или нещо подобно като се появява звук само ако колата потегля само на полусъед.ако дам газ малко изчезва.
Обясниха ми че има нещо лагер ли кво който явно се е олабил или нещо и има свободно движение и тракането идело от там уж.
Посъветвайте ме колеги
Мерси много
Съвет нещо?
Мерси много
KZNex
Re: Трак трак
Другото което искам да попитам е какви са признаците,че съеденителя ще откаже...механика ми разправя,че преди да сдаде багажа нещо буксували скоростите...ала бала...също така ако има някакви пенизи да удължа неизбежното или по евтин варянт за ремонт и идеи.
Мерси
Мерси
Re: Трак трак
Скоростите не боксуват, боксува съединителя. Като опънеш ръчната и включиш на втора скорост, и се опиташ да тръгнеш- колата загасне ли, значи е добре. А когато боксува почти не може да загасне.
KZNex
Re: Трак трак
Аха...т.е 1 вид е показател колко е зле положението ли?
А някакви идей за ремонт,освен очевидната...ако някой зне нещо и може да сподели,моля
- MapTo_D
Re: Трак трак
Така и така ще се сменя - ако не те дразни това, че трака си карай докато започне да буксува съединителя...примерно. Друг евентуално 'по-евтин' вариант е да смениш комплект съединител + лагер помпа + маховик, но не двумасов, а плътен, има налични такива китове, които се продават, има и колеги из форума, които са монтирали на мондео такива и над 30к километра караха безпроблемно.
KZNex
Re: Трак трак
Ами тракането не че не ми пречи просто е там и освен него др.проблеми нямам реално и просто в такова му състояние ми беше любопитно даши има живот още в него.
В ebay комплект съеденител с махаловик излзиа към 180 паунда за моя модел...а в БГ излиза доста повече...добра идея ли ще е ако пробвам така?
Което колегата каза за 2ра и ръчна го пробвах и директно изгаснах....надявам се добро вещае тва нещо.
А колегата за по евтиния вариант можеш ли да ми дефенираш евтин понеже като съм разгледал из бг сайтове комплект съед.излзиа по 500 600 лв а махаловика отделно е кажи речи също толкова...което си е мн
- Ghost_Rider
- Регистриран: 02 мар 2008, 14:59
- Модел на автомобила: escort '95 1.8 16v
Re: Трак трак
Проблема ти е в маховика-счупени или омекнали пружини.
KZNex
Re: Трак трак
Само маховик смяна не е много идеино нали? По-добре всичко,че да няма др.проблеми после?
- Ghost_Rider
Re: Трак трак
По прицип е по-добре да се смени целия комплект,но като се разглоби и се види състоянието на феродовия и притискателния диск ще се прецени как да се процедира.Друг е въпроса дали продават само маховик.
KZNex
Re: Трак трак
А в ибей има комплект маховик със съеденител за 190 паунда....добра ли е идеята да си внеса и да си сменя. Смисъл нови са има за модела и уж вс точно.
- MapTo_D
Re: Трак трак
А какъв точно е модела, щото това 2.0 абсолютно нищо не говори!? 190 паунда е съмнително ниско, според мен това ще е кит за преминаване от двумасов с какъвто си в момента с едномасов маховик...
- MapTo_D
Re: Трак трак
Да, тоя кит е точно за преминаване от двумасов /демпферен/ към едномасов маховик. Няма лошо, повече няма да ти се налага да го сменяш, както казах, има колеги с мондео /само дето мисля, че беше tddi/, които преминаха от демпфер към обикновен и си караха безгрижно. Нямам идея дали някой с комън рейл го е правил, ако е нека се включи и каже как се държи автомобила, съединителя, трансмисията и т.н...
