Ford Fusion 1.4 TDCi турбината "духа" масло
- Dimitar Mihov
- Регистриран: 23 апр 2013, 14:24
- Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 TDCi
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost - Местоположение: Пловдив
Здравейте колеги,
Забелязахме на количката при смяна на маслото, че има омазняване на маркучите след турбото. Демонтирахме гумения маркуч след турбината и вътре имаше следи от масълце ... като обереш с пръста се събира. Майсторът твърди, че не трябвало да има никакво и да бъде сух маркуча отвътре. Почистихме маркуча, но след 2-дневно каране и проверка пак се беше омазнил. Някой да даде някакви препоръки дали ще е необходим ремонт на турбината ? Или някакви други идеи на какво може да се дължи? Благодаря предварително
... не се забелязват свирене, виене или други странни шумове от турбото, количката си работи като часовник. Не мога да кажа дали има загуба на мощност, защото нямам наблюдения за динамиката на този модел.
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Re: Ford Fusion 1.4 TDCi турбината "духа" масло
Нормално е да има малко масло, не се притеснявай.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 66 госта
