Проблем в осветлението вътре в колата
BlackSmoke
Регистриран: 08 дек 2015, 22:50
Модел на автомобила: Ford Escort Orion , 1.4 (71HP) 1991г.
Местоположение: Sliven
Мнение от BlackSmoke » 08 дек 2015, 23:32
Здравейте колеги ! Нов съм тука и това е първият пост , със сигурност ще има и подобни на този , но нека да попитам направо ! Та колата е форд орион ескорт , 91 година и има проблем някъде в електорниката и ел.инсталацията на колата ! Проблема е , че не свети таблото , под табло имам предви бутоните около парното , самия часовник и такива подобни неща ! Лампата в жабката свети когато си иска , иначе таблото където е скоростомера всичко си работи както трябва . Някакви идеи от какво може да е , защото вечерна не мога да си видя парното къде да си пусна , а и стои доста грозно вечерта , пълна тъмница ! :Д
Ей тъй като стане , все тъй става !
ieiei
Регистриран: 11 май 2007, 12:50
Re: Проблем в осветлението вътре в колата
Мнение от ieiei » 09 дек 2015, 13:58
Първо провери крушките.
BlackSmoke
Мнение от BlackSmoke » 09 дек 2015, 19:46
ieiei написа:Първо провери крушките.
Моля те не ми казвай , че ми се налага да свалям цялото табло :Д
antipower
Местоположение: Карлово
Мнение от antipower » 09 дек 2015, 19:55
На ескорт/орион се сваля лесно таблото.
Трябва да се свали и да се гледа дали ходи напрежение. Нищо чудно да са изгорели повечето крушки.
Мнение от HACKO » 09 дек 2015, 20:56
BlackSmoke написа:
Не, не се сваля таблото а само панелите. Първо се сваля сенника над километража и ще видиш болта, под врътките също има болтове, врътките се вадят с издърпване. Няма никаква електроника, само крушки с нажежаема жичка, които са изгорели през годините.
BlackSmoke
Мнение от BlackSmoke » 09 дек 2015, 23:22
Благодаря ти колега ! При първото свободно време ще се опитам да погледна проблема
BlackSmoke
Мнение от BlackSmoke » 10 дек 2015, 18:02
antipower написа:На ескорт/орион се сваля лесно таблото.
не съм се опитвал да свалям никога таблото , но при малко свободно време ще опитам , ако не пак ще поискам съвет
