Смяна серво от Мондео на Ескорт
unknown85
Регистриран: 17 авг 2007, 02:25
Модел на автомобила: RS 2000
Мнение от unknown85 » 14 дек 2015, 15:25
Здр Колеги .Някой може ли да ми даде информация. Искам да си сменя сервото на Форд Ескорт 96 година със Сервото+с.помпа от Мондео ( примерно Форд Мондео МК3 (2001) ) . И дали ще има някакъв ефект в/у спирачната ми система :? .
Мерси.
Умният човек се учи от грешките си, а мъдрият - от грешките на другите
Re: Смяна серво от Мондео на Ескорт
Мнение от HACKO » 14 дек 2015, 19:09
Ефект (разлика), от работещо серво на Ескорт, няма да има. Евентуално ще имаш проблеми със закрепването и привода към педала.
unknown85
Мнение от unknown85 » 14 дек 2015, 21:12
Да търся информация за разпределението на 4-те болта на сервото към купето дали случайно не съвпадат.А до колкото до сервото ми на Ескорта мисля че не е в "час".
opex
Мнение от opex » 14 дек 2015, 21:37
Аз мога да ти отговоря на въпроса по друг начин - на същия ескорт съм сменил предните дискове и съответно накладки/спирачни апарати с 280мм от Мондео мк1 4х4/в6 и там на каквото още се слагат, а отзад вместо барабани - дисков комплект от Фокус, т.е. цялата главина със спирачните апарати и т.н. Спирачния педал е също толкова твърд и висок, както и при добре поддържани стандартни спирачки. Само дето спира доооста по-добре и след няколко поредни екстремни спирания продължава 'да ги има', вместо да се подпалят :mrgreen: Няма смисъл да си играеш с друго серво, това е предостатъчно.
S7an40
Регистриран: 31 май 2009, 19:33
Модел на автомобила: Fiesta mk3 1.6 /CVH/ '91
Мнение от S7an40 » 14 дек 2015, 21:40
Помпите на мондео мк3 и ескорт мк7 са с еднакъв диаметър (23.8мм), така че разлика не трябва да усетиш.
Ако сервото е по-голямо ще ти е е необходим по-малък ход на педала за еднакво усилие към помпата.
Серво от мк3 не съм виждал, така че за захвата му нищо не мога да кажа.
Слагал съм голямото серво от мондео мк1 с помпа 25мм на фиеста с малко разширяване по диагонал на дупките за захващане и подлагане на 2 гайки на привода на педала, при ескорт е подобна ситуацията (даже е възможно да не се наложи и разширяването на дупките).
unknown85
Мнение от unknown85 » 14 дек 2015, 23:16
ДОбре. МЕрси много за информацията. Ще си купя нови накладки и същото серво ( Ескорт ). Да видя дали ще ми се реши проблема.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 15 дек 2015, 00:43
Нищо няма да ти даде помпата и сервото. Машини по 3 тона има със същата помпа и серво. Хидростатично налягане къде се учеше по физика...6-7 клас някъде...Сервото пак така- то ти помага с толкова, колкото вакуум му създава мотора. Закон на Паскал ли беше, къв беше....
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
