Светеща лампа "Check Engine" при Ford Focus MK1 1.6 16V - 2003
beshevika
- Регистриран: 02 дек 2015, 18:39
- Модел на автомобила: ---
- Местоположение: ---
Здравейте! Проблема при мен е с лампичката на таблото, която гласи "Провери двигателя с кабел през OBD порта" или още "Check Engine". Така, преди известно време светна и така се задържа за два дни, но угасна после. Отидох при мойте хора, където си правя Фокуса от доста време при тях, закачиха я на компютъра, но никаква грешка не беше регистрирана. 2 месеца по-късно, след една автомивка, врътнах ключа, запалих и въпросната лампа светна 1-2 минути по-късно. Покарах 15-тина минути и тя изгасна. Днес обаче си карам извънградско и в движение тя светна отново, но този път не угасна след известно време, а все още си свети. Според вас, какъв може да е проблема, защото по колата всичко е изрядно, поддържана е и т.н. При проверка с компютър, не показва грешка. Да добавя - нямам газова/метанова система. Благодаря!
Re: Светеща лампа "Check Engine" при Ford Focus MK1 1.6 16V - 2003
Имаш хлабава връзка някъде.
Като закачи и изгасне лампата грешката се самоизчиства и затова не излиза на диагностика.
На светната лампа да трябва излезе нещо.
На мен такива номера с хлабава връзка май ми играе клапана за празен ход. На разбъркано се появяваха проблеми изчезваха сами или след чистене на вече чист клапан.
Явно като го разкачвам за чистене и намествам връзката и се оправя проблема.
За сега са се крепнали нещата и не знам дали точно това ми е проблема.
beshevika
Мерси, ще проверя!paci написа:Имаш хлабава връзка някъде.
- antipower
- Местоположение: Карлово
Моята мигаше по време на движение като ми беше избила бобината, но това е свързано с прекъсване на двигателя при рязко подаване на газта.
След като сложих газов инж. 3 пъти ми е святкала, когато започне да превършва газта, но светне ли се маха само чрез ОБД или откачане на акумулатора.
Но като се закачи на диагностика казва, че има бедна горивна смес.
Твоята е хубаво като светне да имаш средство за диагностика и да гледаш на момента каква грешка вади.
Eastbourne
Май тоя проблем с газовия инжекцион и бобините е всеобщ на всички фордове.
Случвало ми се е, както си написал, да ми светне чека, поради малко количество газ.
beshevika
Аз не съм на газ, но проблема е открит!!! Датчик колянов вал се оказа, след проверка през OBD. Поръчан е оригинален датчик, който се чака в момента и утре ще бъде монтиран. А сега, ще открия нова тема, за да ви запозная с една друга особеност, която беше открита днес при диагностиката. Благодаря!
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Аз пък мисля че сте в грешка,но времето ще покаже.
Ако този датчик е с проблем колата няма да пали или ще огасне.
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
beshevika
Този датчик кара лампата да свети, а дали е толкова проблемен, не се знае. Не пречи да се смени, не е скъп.specialista написа:Аз пък мисля че сте в грешка,но времето ще покаже.
Успех!
- specialista
beshevika написа:Този датчик кара лампата да свети, а дали е толкова проблемен, не се знае. Не пречи да се смени, не е скъп.specialista написа:Аз пък мисля че сте в грешка,но времето ще покаже.
Успех!
Ами успех ви желая и весели празници!
Дизел Център Ямбол
beshevika
Благодаря, на Вас също весели празници!specialista написа:beshevika написа:Този датчик кара лампата да свети, а дали е толкова проблемен, не се знае. Не пречи да се смени, не е скъп.specialista написа:Аз пък мисля че сте в грешка,но времето ще покаже.
Успех!
Както каза "Специалиста?, този датчик или работи или не, няма средно положение. А като не работи и двигателя изобщо не пали.
beshevika
Аз съм объркал нещата в темата... датчика, който смених с нов е за РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН вал, а не колянов, както написах. Той работи (старият), но от него светкаше "Check Engine" лампата, явно е тръгнал да заминава, затова го поднових.
