Проблем бензинова помпа на ескорт 1.6 инж. 88 год.
T punchev
Мнение от T punchev » 21 дек 2006, 22:12
Колеги!Един приател има проблем с ескорта си 1.6 инжекция 90 коня 88 година!Проблема е: Вчера не е могъл да запали защото помпата не е въртяла,малко след това се е оправила от самосебе си и всичко е било ок до тази вечер !Пак същото,но траино!Проверихме бушона-здрав е,няма аларма която да е болкирала помпата! всичко друго е ок.Има гориво!Дали може да е от някакво реле,и дали тези ескорти имат защита като EFI 1.6?Ако има реле как мога да го проверя.Утре предстои да проверим помпата дали е външна и ако да, да проверим дали стига ток до нея,а ако е потопяема и е скрита между купето и резервоара ще теглиме на сервиз!
kEFi
Мнение от kEFi » 22 дек 2006, 09:31
Сигурен ли е приятеля ти, че няма подкачване на бензин? Проверява се лесно през пробката на инжекциона...
alexxx
Регистриран: 13 май 2006, 00:26
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 1998г.
Местоположение: София,Люлин
Мнение от alexxx » 22 дек 2006, 14:12
Външна е помпата
T punchev
Мнение от T punchev » 22 дек 2006, 15:28
Проблема е решен! Прекъснат кабел на захранването към помпата! Благодаря за одговорите.
кака Лара
Регистриран: 07 яну 2007, 15:26
Модел на автомобила: Fiesta 95 1.3
Мнение от кака Лара » 07 яну 2007, 16:26
Надявам се автора да не се сърди, че ще ползвам темата му да постна моя зов за помощ, но не ми се пуска нова тема за сходен проблем.
Фиаското ми не пали. Мъжа ми се е заинатил, 4е той ще я оправи, от което мен само ме хваща страх :roll: Проблема е , 4е не стига ток до бензиновата помпа. Сега се е метнал да проверява кой от кабелите е прекъснат. Слу4айно да ви се намира ел. схема ?
Brock
Мнение от Brock » 08 яну 2007, 16:08
кака Лара написа:Надявам се автора да не се сърди, че ще ползвам темата му да постна моя зов за помощ, но не ми се пуска нова тема за сходен проблем.
Щом няма ток - да провери прекъсвача. За повече информация по въпроса
:arrow: ЕТО ТУК
:twisted:
кака Лара
Мнение от кака Лара » 08 яну 2007, 20:21
Жив и здрав да си :D Голямо благодаря
