Въпрос за алтернатор
- TheXFiles
- Регистриран: 26 сеп 2009, 14:00
- Модел на автомобила: Focus MK2.5 1.8TDCI
Колата е Фокус МК2.5 1.8TDCI 2008г.
Алтернаторът не ми зарежда на празен ход. Като го замеря показва напрежението на акумулатора. На таблото не свети никаква лампа. При подаване на газ стойностите стават над 14V, като при пуснати консуматори стойността почни не пада. След като веднъж съм подал газ стойността на зареждане на празен ход е вече над 13V. Интересува ме според вас дали алтернатора има някаква Смарт система и всичко е нормално или е за ремонт?
Ходих при двама майстори, единият каза, че е за ремонт, другия, че нищо му няма и да си карам.
Благодаря
Благодаря
- Doin
Re: Въпрос за алтернатор
Важно е да провериш дали контролната ти лампа на таблото работи, свети ли когато си на контакт?
Алтернатора започва да възбужда по два начина - от лампата или трябва да подадеш газ над 2000 оборота.
Тъй като при мен лампата светеше непрекъснато я махнах и започваше да зарежда едва след подаване на газ,
но ми писна и си я сложих обратно - свети, но зарежда веднага след палене!
Впечатленията ми са лични, от Фокус 1 2000 1.8TDDI.
- TheXFiles
Лампата работи.
dtrifonov
- Регистриран: 13 окт 2014, 16:28
- Модел на автомобила: Mondeo MK4 2.0L Duratorq-TDCi (143PS) Titanium
Plate 66 - Status: Извън линия
Като гледам от коя година ти е колата на 99% имаш Smart Charging. Погледни си алтернатора и виж дали имаш закачена букса с 3 (вероятно) тънки кабелчета.
Аз имам подобен проблем само, че при мен изобщо не се покачва напрежението дори при повишаване на оборотите. Много внимавай къде ходиш, защото явно не са малко хората, които изобщо не са в час с тези Smart Алтернатори!
Поздрави!
Поздрави!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 64 госта
