форд мондео 2,0 тдци 130 коня
ayco1
Регистриран: 10 фев 2016, 19:08
Местоположение: ruse
Мнение от ayco1 » 11 фев 2016, 08:33
здравейте колеги понеже сим нов в форума незнам киде трябва да пиша имам следния проблем на форд мондео 2,0 тдци 130 коня колата след ремонт на инжектори колата има ужасни вибираций при ускорение само, моля помогнете
Re: форд мондео 2,0 тдци 130 коня
Мнение от ЯЛТА » 11 фев 2016, 13:28
Вибрации, така описани е общо понятие. Може да е от много неща, полуоски, носачи-втулки, нерегулирана предница. Трябва да се локализира от къде тресе/вибрира, за да се търси там проблема. И тампон на двигател/скорости може да е.........
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 11 фев 2016, 13:41
ЯЛТА написа:Вибрации, така описани е общо понятие. Може да е от много неща, полуоски, носачи-втулки, нерегулирана предница. Трябва да се локализира от къде тресе/вибрира, за да се търси там проблема. И тампон на двигател/скорости може да е.........
Прекъсва или тресе? Едва ли е тампона, но прав е колегата че трябва да се посети сервиз. Така както е описано е мн. общо.
Be happy
ayco1
Мнение от ayco1 » 11 фев 2016, 19:04
Аз лично работя в сервиз но такова не се е случвало до сега имам симнения в полуоските но нее там това се случи след ремонта на инжекторите до преди ремонта нямаше такова нещо но все пак благодаря за мненията
ayco1
Мнение от ayco1 » 11 фев 2016, 19:13
Маховика сам го сменил преди 12 хил километра нее и там незнам какво да тирся още няма нищо по ходовата част всичко е ок
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 11 фев 2016, 21:17
Какво и къде е правено по дюзите?
Имаш ли разпечатка на изпитанията им?
Имат ли генерирани нови кодове?
И т.н.
Дизел Център Ямбол
ayco1
Мнение от ayco1 » 12 фев 2016, 00:12
Аз живея в русе и съответно ма тукашните колеги ги носих делфи стенд да има разпечатки уж всичко е ок но колата нее вибираций при ускурение само и няма тяга много нее като преди
ayco1
Мнение от ayco1 » 12 фев 2016, 00:16
Може да е прекисване но определено на място няма само при ускурение на 1500 -2500 оборота
ayco1
Мнение от ayco1 » 16 фев 2016, 20:39
Здравейте отново,намерихме проблема оказа се че пак са дюзите сложихме на един колега и вичко стана ок обаче майстора на дюзите вика неможе да биде
specialista
Мнение от specialista » 16 фев 2016, 21:39
Може и не може са брат и сестра.
Дизел Център Ямбол
ayco1
Мнение от ayco1 » 05 мар 2016, 10:57
сменихме клапанцета и разпразкваци сищата работа има подобрение голямо но при 2000 оборота пак предърпва
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 14 госта
