часовника не работи.
- Shooter
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009 - Местоположение: Хасково
Когато няма включен контакт, часовника ми не работи. когато дам контакт тръгва но от 1:00. сверява се и работи до изключване на контакта. и пак отначало. а не беше така. идеи!!!???
Re: часовника не работи.
Трябва да има постоянно захранване с + , а не след контакт.
- Shooter
да, но някъде изчезна. възможно ли е предпазител?
- mladen1984
Провери куплунга отзад.И провери предпазители F30(7,5А) F34(7,5А).Може и електрониката на часовника да се е скапала.
