Mondeo ST200 - питане за обороти.
- martin1977
- Модел на автомобила: Ford
Понеже съм карал няколко Мондео V6, прави впечатление следното:
Когато е студена при палене оборотите са малко над 2000 и постепенно падат, но минават 3-4 минути докато стигнат нормалните 700 и след това на празен ход в покой са стабилни - не играят. Когато я запаля топла, всичко е ОК - няма ги високите обороти. Също в движение при изключване от скорост, оборотите за секунда падат до 1200 и се вдигат до 1500 като леко играят в този диапазон и чак при пълно спиране се нормализират.
При другите шестаци е по-различно - дори при леден двигател при палене са 1500 и за секунди падат на 700. При изключване от скорост в движение падат на 1100-1000 и постепенно намаляват без аномалии до пълното спиране, когато вече са 700.
Мислех, че е байпасен клапан, но нещо не ми се връзва. Допускам че е датчик температура входящ въздух, но го замерих и стойностите му са ОК. МАФ-а дава 0.6 при каталожни данни 0.9, но симптомите не наподобяват на МАФ.
Моля за мнения - благодаря предварително!
- didon80
Re: Mondeo ST200 - питане за обороти.
И аз съм имал този проблем. Погледни си ламбда сондата.
