Капачката на резрвоара изпуска. Фиеста МК4
Ми изпуска си бензин
Когато резервоара е на половина пълен при рязък завой се оливаше.
Сега заради ГАЗта карам с по-малко бензин, но като минеш до резервоара и си смърди.
Слагал съм капачката до друга от същата Фиеста и видимо нищо не забелязах.
Re: Капачката на резрвоара изпуска. Фиеста МК4
Ако трябва да се направи и провери както трябва, трябва да се разкапути всичко около гърловината, маркучи, тръби, снадки..........Стара кола е и не знаеш какво може да е "изгоряло", напукано от времето, но си е заигравка, да знаеш.
Здрава ми изглежда да я ева у дъртата Вещица. Ще ти снимам
Втренчил съм се в капачката
Преди години капачката не се заключваше.
Завърташ я, завърташ ключа и го вадиш и тя си се отвива.
Напръсках я с WD40 и се оправи.
Оня ден ходих да си видя майстора кви ги върши и му споменах за капачката
Свали я и забеляза, че механизъма й за заключване заяжда.
Пръска я с някакъв спрей и я раздвижва и сега я чакам да я видя
За сега забелязвам, че не смърди на бензин при затворена капачка.
- S_C
Щом не смърди на плескавици и като я пипнеш не пее "Ти си мой грех" ...карай и не я мисли толкова.
