Претръсване при потегляне
plamen_peshkov
Регистриран: 13 юни 2014, 10:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2005
Мнение от plamen_peshkov » 20 мар 2016, 12:33
Здравейте имам Форд Мондео 2005 2.0 Проблема който имам е, че при тръгване имам едно претръсване, забелязъл съм го от преди седмица. Когато е купих колата, на 6та скорост с 130км/ч усещам леки вибрации. Дали са свързани проблемите ? И от какво ли са те?
Re: Претръсване при потегляне
Мнение от HACKO » 20 мар 2016, 20:13
Претрисането при потегляне е от съединителя. Другото е от каре или баланс на гума.
plamen_peshkov
Мнение от plamen_peshkov » 23 мар 2016, 18:31
Горе долу каква цена върви комплекта съединител ?
Мнение от ЯЛТА » 23 мар 2016, 18:50
Не е само до цената, и труд относно монтажа.............има няма 1800 лв. общо.
Papi___
Регистриран: 13 фев 2015, 14:48
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3, 60hp
Мнение от Papi___ » 24 мар 2016, 10:43
А тампона на двигателя провери ли ?
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 24 мар 2016, 11:07
От тампона ще ти тресе и при свободна
Мнение от HACKO » 24 мар 2016, 20:07
ЯЛТА написа:Не е само до цената, и труд относно монтажа.............има няма 1800 лв. общо.
Това е за Дизел, ако е за Бензин е доста по-евтино (трудно е като се налага да гадаем).
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
