Лампа под часовника
mkstoianov
- Регистриран: 22 сеп 2006, 19:00
- Модел на автомобила: FORD Eskort 1.6i 16v 96г.комби
- Местоположение: Нова Загора
Лампа под часовника
Колеги лампата под часовника ми започна да премигва отвреме на време.Не мога да разбера дали има някакъв интервал но повечето пъти се случва когато паля. Не знам даже за какво е тази лампа.Намира се м/у двата бутона за сверяване.Помогнете!!!
- pepy1
дано ти помогне описанието
- Прикачени файлове
- лампата под часовника.doc
- (87.5 KБ) Свален 329 пъти
mkstoianov
marto
- Регистриран: 03 мар 2006, 18:09
- Модел на автомобила: Велосипед "Балкан"-Ловеч
спам
Извинявам се предварително, че не съм по темата.
към mkstoianov :
Оригиналният ти ключ има ли имобилайзер? Резервния, който си направи обикновен ли е или с имобилайзер и колко струва?
Питам защото моят оригинален ключ е с имобилайзер и ми се свиди да дам 115лв в МП за нов такъв, но пък наскоро един приятел ме уверяваше,че дори с обикновен за 15лв ще си паля безгрижно. Дали е вярно според Вас?
към mkstoianov :
- Brock
Ако ключа е с имобилайзер - с друг не може да се пали. /освен ако някой не е побългарявал имобилайзера и съответно вече нямате такъв/
Ако си направите нов ключ, задължително той трябва да е с вграден чип. След това с помощта на МАСТЕРключа се обучава новия - за процедурата по обучение има тем във форума. МАСТЕР-ключа е червен и се ползва само за обучаване на нов ключ.
Ако нямате МАСТЕР-ключ, тогава вече трябва да прибегнете до услугите на МП, които ще ви обучат новия ключ с помощта на компютър.
Това че лампата мига не е притеснително - просто показва момента в който ключа си "разговаря" с компютъра.
Сега видях, че във файла, който Пепи е дал е описано какво означават премигванията и процедурата по обучаване на нов ключ с помощта на МАСТЕРключ.
mkstoianov
