Няколко въпроса за Форд КА.
Insidee
Регистриран: 19 фев 2016, 10:28
Мнение от Insidee » 28 мар 2016, 21:17
Здравейте, чудя се дали да купя едно КА като кола за предвижване в града и то не за много честа употреба, абе общо взето за ежедневка когато се наложи.Въпросите са ми, че при натискане на спирачка светва лампата за спирачната течност, човека каза, че просто трябва да се долее, но някой от вас ако се сеща дали може да е и нещо друго, ще съм благодарен да сподели, и също така каква спирачна течност да се вземе.Също така не работи стрелката за горивото в резервоара, и въпроса ми е как може да се оправи и с какви средства, защото бюджета по колата ще е доста ограничен.И последният въпрос е колко г/д харчи 1,3 мотора с 60 к.с.Благодаря предварително!
dragonn2
Местоположение: sofia/samokov
Re: Няколко въпроса за Форд КА.
Мнение от dragonn2 » 29 мар 2016, 09:34
Първо, преди да решиш да я купиш, вземи долей спирачна течност и виж дали наистина проблемът е от това, щото сме ги слушали тези истории.
Ако съм на твое място бих погледнал по-масовите Фиести, освен ако изрично не си решил да е Ка.
Проблемът с нивомера явно е често срещан, защото Ка-то на един приятел е на същото дередже, но не знам дали се е опитвал да го оправи.
Също така я огледай много добре за ръжда - друг чест проблем.
Успех с покупката!
ПП. И ползвай търсаяката, има теми за КА - http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=5073
И за разхода е питано вече - http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=19271
Мнение от HACKO » 29 мар 2016, 11:35
По-вероятно накладките са износени и светва контрола. Ако е толкова просто, джамбазина щеше да е долял спирачна течност. Не че смяната на накладки е нещо сложно или пък скъпо, но явно е решил че няма да прави нищо по нея.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 10 госта
