cruis control mondeo mk3
ayco1
- Регистриран: 10 фев 2016, 19:08
- Местоположение: ruse
здравейте колеги имам следния випрос искам да си монтирам на мондеото мк3 130 кс ТДЦИ круис контрол знам че ми трябват бутони на волана и до там ако някой може да ми помогне благодаря
Иван Вълков
- Регистриран: 24 май 2010, 14:49
- Модел на автомобила: '04 Mondeo Mk3 2.0 TDCI estate
- Местоположение: Димитровград, Харманли
Re: cruis control mondeo mk3
Трябва ти също софтуерна активация, бутони долу при педалите - червен с 4 пина на съединителя, зелен с два пина над стоп машинката на спирачния педал. Също така е възможно да нямаш нужното окабеляване. Пусни едно търсене в гугъл.
Sent from my LG-D290 using Tapatalk
ayco1
Долу имам машинки на двата педала и на лентовия кабел има два свободни пина модела е Ghia и се надявам да има окабеляване благодаря.
Иван Вълков
То по принцип има две машинки. Трябва да са три. Две на спирачния педал и съществуващата на съединителя се заменя(трябва да е с 4 пина). В другия форум има подробно написана тема даже със пускане на липсваща част от инсталацията.
ayco1
Киде точно кой е другия форум.
Иван Вълков
Пусни едно търсене в гугъл : Ретрофит круис контрол Форд Мондео Мк3. Работата не е никак елементарна ако нямаш нужното окабеляване. Да ти кажа щом елементарно търсене в гугъл не си направил....незнам как сам ще се справиш.
