"падаща" светлина на левия фар
luboA
Регистриран: 19 юни 2015, 10:45
Мнение от luboA » 21 май 2016, 16:33
Здравейте колеги, от известно време забелязвам, че левият фар вечер при междуградско движение /или магистрала/ постепенно започва да "пада", и след около 15 Мин. вече буквално свети на 6-7 метра. Колата е S Max 2.0 дизел 2006 г., с автоматичен реглаж, който при палене си работи коректно. Ще бъда благодарен ако някой може да ме посъветва къде да се търси проблема.
Nebhotep
Re: "падаща" светлина на левия фар
Мнение от Nebhotep » 21 май 2016, 23:05
Колата с фабричен ксенон ли е? Проверка на датчика за регулиране на наклона! Ако не е от него проверка на модула за управление фаровете. Да се направи компютърна диагностика за грешки!
Sent from my LT18i using Tapatalk
luboA
Мнение от luboA » 22 май 2016, 06:52
Да, с фабричен ксенон е. И ми се струва, че самият фар е сменян /изглежда доста по нов/. Диагностика е правена заради неработещата подсветка на централния панел, даже се инсталира нов софтуер, но бутоните на климатроника и ключа за светлините така и не светнаха. Явно има някакъв проблем със захранването, който специалистите не могат "да хванат"?!?
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 22 май 2016, 08:56
Или блока не се погажда с новия фар или най- вероятно има някъде замасяване или утечка. Когато блокът констатира нередност реагира по този начин с поставяне на фара в най- ниско положение! Започни от най- лесното, проверка на датчика за регулиране на височината!
luboA
Мнение от luboA » 22 май 2016, 17:59
Благодаря колега, ще го "почна" след празниците. И ако ме насочиш към някой добър специалист извън МП ще е добре, тъй-като ми се струва, че с такива пипкави ремонти не им се занимава.
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 24 май 2016, 21:28
Пробвай при Ники, много добър диагностик работил в МП преди време и знае спецификите на фордовете. Телефон: 0888615364, сервизът е в двора на техникума Хенри Форд.
motry
Регистриран: 09 ное 2007, 11:46
Модел на автомобила: Ford S-Max 2.5 / 219hp 2007
Местоположение: Враца
Мнение от motry » 26 май 2016, 13:40
Колеги , имам същия проблем но с малката разлика, че левият фар се вдига нагоре и след време започва да заслепява тези насреща.
имам усещането, че вътре във фара нещо се се разбило и леко полеко се вдига... а какво го кара да се движи нагоре-надолу?
-_- ...Ти ли мЪ бутна или сам паднЪх... -_-
Nebhotep
Мнение от Nebhotep » 26 май 2016, 17:04
И на двама ви, проблемът е в датчиците за положението на купето! Сега се разрових из нета!Датчици има отляво и отдясно на предната и задната ос. Свалете им буксите и измерете съпротивлението. Сменяте разваления и смело напред... smiley-transport03
motry
Мнение от motry » 27 май 2016, 11:07
Това се получава при честа смяна от къси на дълги и обратно, то и затова се усеща разликата на междуградско, в града няма проблем-само на къси. Затова мисля, че е от фара нещо вътре...така си мисля де ... :-)
а и вътрв във фара има двигателче....
