Пружини - окачване
red
Пружини - окачване
Мнение от red » 04 яну 2007, 10:18
Чудя се, колеги, по какво да позная дали задните пружини са ми за смяна. Някък ниска ми изглежда задницата.
jordj
Мнение от jordj » 04 яну 2007, 12:02
Ако тие по ниска от предницата най вероятно са омекнали.Все пак от пред винаги тежи двигателя,а от зад се товари само ако има пътници и товар в багажника.
:idea: Ако са ти еднакви предните и задните гуми,взимаш ролетка и замерваш от купето до земята от пред и от зад.(На равен терен разбирасе)
Е това е мойто мнение а може да има още хиляди.
*00133*
ewgeny
Мнение от ewgeny » 04 яну 2007, 12:20
По мои наблюдени и размисли, задницата трябва да е с около 3-4 см. по-висока от предницата! То колегата казва че двигателя тежи, ама като се качат 3 човека по 100 кг. :P А сега нещо по конкретно! Наблюдавай много внимателно как ти се износват задните гуми! Ако дори и съвсем леко, но пък забележимо се износват от едната страна, то са за смяна! Това се получава защото когато клекне задницата, гумите се накланят като долната им част излиза по навън или просто казано се разчекват :oops:
vaskoneti
VW GOLF 1.9 TDI 110 ps 1999г.
Мнение от vaskoneti » 04 яну 2007, 20:47
Малко не съм съгласен с теб, колега. Ако износва задните гуми само от едната страна, то не само пружините са за смяна, ами и даже целият заден мост, щото от товарене се е смарангьосал завалията !!!
Brock
Мнение от Brock » 05 яну 2007, 15:15
Е аз пък да ви кажа - мондеото не е със заден мост а с независимо окачване. И още нещо - на мондеото /комби/ се прави реглаж на задницата - също като на предницата - такаче износването на гумите няма да е много показателно в случая.
И аз си мисля, че мойте пружини са заминали и си мисля да ги сменям скоро. Този който би могъл да каже дали пружините са за смяна би трябвало да е МП - те трябва да имат подробни данни.
:twisted:
Любо
Мнение от Любо » 05 яну 2007, 15:29
В този дух и мойте мисля да ги сменям, като задуха благоприятен финансов ветрец. А имайки в предвид възрастта й и че е комби с теглич и не се знае какво е теглила, ще сменя и амортсьорите...
buhap
Мнение от buhap » 05 яну 2007, 15:33
смени прожините и може да се окажеш с здрави амортисиори
само с нови пружини колата ми стана мнооого по стабилна
ewgeny
Мнение от ewgeny » 05 яну 2007, 16:49
Извинявам се много за това че пренебрегнах факта, че е със предно предаване, но пък не се сещам как се регулира заден мост??? Там няма накрайници!? Особенно пък щом е с независимо окачване. Ако беше със заден мост, има и вариант ако магарето се е изкривило.
ПП: Не съм експерт в областта и не искам да успорвам мнението на колегите, което може да е правилното, но скоро гледахме на моята сиерка задницата, дали ще трябва да се купуват нови пружини, или проблема другаде в окачването.
Желая здраве, щастие и успехи на всички през новата година :wink:
red
Мнение от red » 06 яну 2007, 12:13
аз почвам подготовка по смяната пък като ги сменя ще кажа има ли разлика, въпреки, че и сега не се оплаквам от липса на стабилност
Aleks
Регистриран: 06 дек 2006, 10:36
Модел на автомобила: Mondeo 1,8 TD 94'
Мнение от Aleks » 09 яну 2007, 00:53
Задно дясно окачване няма признаци за регулировка, НО това е снимка от хечбек. А при комби незнам.
Aleks = aaleks (:|:
Petkoff_pl: Какво е ставнало че aaleks е трябвало да си смени ника на Aleks. Защото и аз вчера следобед неможех да влеза във форума с ника си
Aleks= aaleks: Нямах проблем с влизането, ами отвреме на време по невнимание изключвам прозореца с форума вместо друг и ми изчезват новите теми. И затова имам втори ник от месец, ама пак по невнимание съм писал от него и кото зацепих рекох да поясня че съм аз. :wink:
Последна промяна от Aleks на 10 яну 2007, 16:54, променено общо 1 път.
Brock
Мнение от Brock » 10 яну 2007, 11:52
:idea: Обърни внимание на точка 10
:!: и пак казвам, че говориме за Мондео Комби, за което беше зададен въпросът :!:
:twisted:
TIN
Ford Fiesta 1,4i 2008г.
Местоположение: гр Сопот
Мнение от TIN » 15 яну 2007, 09:36
red написа:аз почвам подготовка по смяната пък като ги сменя ще кажа има ли разлика, въпреки, че и сега не се оплаквам от липса на стабилност
А какви пружини реши да сложиш ?
Brock
Мнение от Brock » 15 яну 2007, 16:26
Aleks написа:Задно дясно окачване няма признаци за регулировка, НО това е снимка от хечбек. А при комби незнам.
Aleks = aaleks (:|:
И на хечбега се регулира задницата. Погледни прикачените схеми.
:twisted:
Обърни внимание на №4
Обърни внимание на №6
aaleks
Мнение от aaleks » 15 яну 2007, 18:07
Ето къде бил ключът за палатката *00117* .
Жалко, нямам снимка точно на това място.
red
Мнение от red » 16 яну 2007, 16:23
Разходих се по магазините - могат да се намерят неща на по-прилични цени от МП, но това което ме изуми беше че като попиташ какви са амортесьорите в магадините масово почват да гледат умно.... те какви продавачи са?
Мисля да си взема монро заради гаранцията - 3 години 140 лв.
най-тъпите са за 90 лв. без гаранция
TIN
Мнение от TIN » 16 яну 2007, 16:27
red написа:Разходих се по магазините - могат да се намерят неща на по-прилични цени от МП, но това което ме изуми беше че като попиташ какви са амортесьорите в магадините масово почват да гледат умно.... те какви продавачи са?
Дай по-подробно!
Предни, задни какви ?
А пружини ?
red
Мнение от red » 16 яну 2007, 16:31
от темата си личи - в началот - задни.
Прижините са на цени 60 до 80лв. Трябва да ги свалиш и да видиш как са белязани (бележат се с цвят) и тогава да търсиш
В темата за часи съм написал цените на МП - иди да те заболи главата
jordj
Мнение от jordj » 16 яну 2007, 20:15
E погледнали френските амортисъори Рекорд почти двойно по евтини са http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... c&start=45" onclick="window.open(this.href);return false;
*00133*
red
Мнение от red » 31 яну 2007, 19:08
Малко закъснявам с поста, но вчера правих обстоен преглед на ходовата част, със сваляне на амортесьори т.н.
Добрата новина е, че се оказаха Monro Reflx в отлично състояние.
Другите истории по окачването - също са ОК има два тампона, за които да питам, но ще отворя нова тема и накрайник, ляв на кормилото който е за смяна.
Пружините няма обаче как да разбера дали не са омекнали - иначе са здрави - няма строшено.
Като цяло искам твърди пружини отзад, но не знам как да ги подбера- съвети?
greek
Регистриран: 30 юли 2005, 19:05
Модел на автомобила: Mondeo 1993 2.0 combi 136HP-АГУ
Местоположение: sofia
Мнение от greek » 01 фев 2007, 16:23
а по принцип предните и задните пружини на мондеото еднакви ли са?
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
