Проблем с Фиеста 4 - 1,3 - 2000 година
- MOMCHO2000
- Регистриран: 28 яну 2007, 11:13
- Модел на автомобила: Skoda Felicia 1.3 MPi
- Местоположение: Видин, България
Здравейте колеги, няколко Форд-ове смених през годините и като цяло съм доста доволен от марката, ма сега с тая Фиеста имам проблем! Фиестата е с двигател 1,3 и е произведена 2000 година последния фейс на 4-ката. Проблема е следният значи колата придърпва от време на време. казаха ми кабели ок смених ги сложих чисто нови NGK пак придърпва от време на време (по скоро при по резко подаване на газ) така казват сменете свещи сменям свещи малко по добре е ама няколко дни и пак почва да придърпва.... после се прецака бобинката смених я и нея и пак нови свещи и няма няма и придърпва, градско не толкова но на дълго като караш продължително и на 5 скорост с 100-110 км/ч малко да и дадеш да изпревариш и почва да придърпва! Прави го повече на газ и по малко на бензин.... свещ ли е кабел ли е кво ли е вече ми писна от това сецане.... Свещи съм сменил над 5 комплекта NGK, Beru, Denso и др, сега мисля да и взема едни оригинални моторкрафт и да приключим с тия свещи. Странното е, че преди тая съм карал друга такава фиеста 1 към 1 над 350 хил. км. и не съм имал никакви ядове, къде може да е проблема!
- ieiei
- Регистриран: 11 май 2007, 12:50
- Модел на автомобила: Ford
Re: Проблем с Фиеста 4 - 1,3 - 2000 година
Вероятно същия мотор (колата е 2002г),със такъв проблем.Кабели и свещи няколко пъти..
Реши се след смяна на бобината(НЖК нова по каталог) с употребявана .
Сега на висока предавка с малка скорост и климатик,при газ до ламарината естествено не тръгва ,но няма и следа от прекъсване.
Преди до 2К оборота с климатика (на газ) се движеше на "подскоци".
- fordmaniac
Варианта свещи Моторкрафт няма да ти реши проблема.
Помисли от кога сменяш свещи, дали не е от както имаш газов инжекцион. При не добре настроен газов инжекцион няма как да не сменяш свещи, кабели и бобини.
Повечето газаджии нямат идея за адаптации и изравняването с бензина, а само правят автоматична настройка, от която НЕ става.
MOMCHO2000 написа:Свещи съм сменил над 5 комплекта NGK, Beru, Denso и др, сега мисля да и взема едни оригинални моторкрафт и да приключим с тия свещи
- MOMCHO2000
Здравейте колеги, проблема не е в газовата и на бензин го прави! Нещо по тая верига кабели, свещи, бубина или нещо такова!fordmaniac написа:Варианта свещи Моторкрафт няма да ти реши проблема.MOMCHO2000 написа:Свещи съм сменил над 5 комплекта NGK, Beru, Denso и др, сега мисля да и взема едни оригинални моторкрафт и да приключим с тия свещи
Мисля да търся бубина оригинална втора ръка...
- fordmaniac
Търси щом се надяваш на решение. Като гръмнеш поредните свещи и кабели и бобина, прочети какво съм ти написал.
