Проблем с FORD FOCUS 1.8 TDCI
ishkitiev
Регистриран: 13 авг 2014, 18:43
Модел на автомобила: Форд Фокус 1.8 TDDI
Мнение от ishkitiev » 24 сеп 2016, 20:13
светна ми лампата за свещите и след това за двигателя, след това се изгуби мощност. От какво може да е? Вчера нямаше никакви проблеми заредих на една бензиностанция дизел.
ПП: Купих си преди време един тестер за колата, та къде да го закача?
Re: Проблем с FORD FOCUS 1.8 TDCI
Мнение от ЯЛТА » 24 сеп 2016, 22:43
Специалиста е в твоят град:
ishkitiev
Мнение от ishkitiev » 27 окт 2016, 17:12
Така колеги проблема е на лице все още. Според майстора няма проблеми по електрониката. Отваряха главата и там няма проблеми. И въпроса е следният колата се влоши повече:
Още докато въртя излиза бял дим от ауспуха и след като запали продължава, колата върви 1-2 секунди и се задавя и изгасва от къде може да е проблема?
ishkitiev
Мнение от ishkitiev » 27 окт 2016, 17:45
Ето и какви грешки ми дава!
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 27 окт 2016, 22:37
Тези грешки не са виновни за поведението на мотора!
Дизел Център Ямбол
Иван Вълков
Регистриран: 24 май 2010, 14:49
Модел на автомобила: '04 Mondeo Mk3 2.0 TDCI estate
Местоположение: Димитровград, Харманли
Re: RE: Проблем с FORD FOCUS 1.8 TDCI
Мнение от Иван Вълков » 28 окт 2016, 08:49
ishkitiev написа:Здравейте,
Тая диагностична програма си показва каквото иска..... Ако си си купил ELM някакъв изтегли си Forscan и прочети правилната грешка. Загубата на мощност, и мигането на подгрева подсказват за проблем с горивната система. Аз бих започнал със смяна на горивния филтър, но в много от случайте става въпрос за повреда по дюзите или ГНП или и по двете. При положение че имаш доказъл се майстор в града си аз незнам защо ходиш при други гаражни "инженери". Защо са сваляли главата не ми става ясно? Но и тях да питаш едва ли имат разумен отговор на този въпрос.
Sent from my LG-D290 using Tapatalk
ishkitiev
Мнение от ishkitiev » 17 яну 2017, 20:23
Доказалият се майстор не намери решение :) ГНП няма проблеми, дюзите също :)
specialista
Мнение от specialista » 18 яну 2017, 22:47
Това не е коректно господине!
1.При завъртане на стартер налягането в рейла се достига веднага-доказано при диагностиката.
2.Дюзите ги е проверявал някой друг и от диагностичните листи не става ясно дали работят.А и в крайна сметка
вярвам на моите машини.
3.Доказах един огромен проблем ,за това че се движи повече въздух от колкото нафта като си сложих моя маркуч-нали!
За финал поехте ангажимента да свалите дюзите да ги прегледам и да проверите зацепването,компресията
и клапаните.
В крайна сметка споделихте че колата се влошила съвсем след като са сваляли главата!!!
Както се споменава и по-горе.Не мога да разбера защо обаче се споменава моето име с проблема на тази кола!!!
Подхождам като човек,идвам на частна визита след работно време и накрая аз съм крив че някой си е оставил ръцете някъде.
Да казвам ли че ама никак не ми стана приятно след този коментар,въпреки че имах разни идеи как да продължим.
Със здраве!
Дизел Център Ямбол
ishkitiev
Мнение от ishkitiev » 31 яну 2017, 19:45
Проблема се оправи с програмиране на дюзите :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 149 госта
