Проблем със температурата
- data_pro1
- Регистриран: 19 май 2016, 13:35
- Модел на автомобила: ESCORT 1.8 16v
Имам проблем със температурата, сутрин паля всичко окей качва си нормално. Карам известно време и изведнъж стрелката на таблото пада до доло... След известно време се сеща и се качва не знам температурен датчик ли е какво е помагайте парното си работи нормално.
- Nebhotep
Re: Проблем със температурата
Три варианта: температуран датчик, прекъсната верига или проблем в таблото. Веригата я проверяваш с пробна лампа, таблото- като окъсиш двата извода на куплунга на датчика и ако стрелката отиде в червено, значи няма проблем в измервателния уред. Ако предходните неща са наред, сменяш датчик! Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 115 госта
