Оборотите на Сиера
- Rick
- Регистриран: 18 сеп 2005, 03:36
- Модел на автомобила: SCORPIO 2.9 V6 Ghia '93 FOCUS 1.6 Trend '08
Оборотите на Сиера
Имам въпрос за оборотите...значи нормално ли е да са около 1100 - 1500 при спряло положение на светофар и при по бавна скорост. Става въпрос за Сиера 1.8 90к.с.
Имам и АГУ, но май няма разлика дали е на газ или на бензин, и в двата случая е еднакво. Предполагам че газовата го прави това, но пък може и да е нормално. Все пак колата е голяма и иска да яде
- pepy1
1100 не са много ако задържиш по дълго на светофара падат до около 900 но вече 1500 са много
като вдигне 1500 на светофар пробваи да изгасиш колата и да я запалиш пак ако оборотите са около 900 значи бензина ти е кофти поне така мисля аз ако бъркам моля да бъда поправен
- Rick
Ами тя посто си ги подържа в тая рамка от 1100 - 1500 на градско. Интересното е че не ги вдига при каране, няма шум...просто още при първо палене си отива на 1100 и в зависимост от скороста вече ги качва до 1500 в града.
Хич не я обичам тая газова, сигурно тя ги прави тия номера понякога, май ще я махна.
