Свързване на радио
ravenman
Регистриран: 19 май 2007, 15:58
Модел на автомобила: .....
Местоположение: Добрич-София
Свързване на радио
Мнение от ravenman » 21 окт 2016, 04:08
Здтавейте колеги!
Някой може ли да ми каже,как да си свържа радиото. Не знам как да открия,кой кабел е с постоянен ток,кой има напрежение,когато е на контакт ,и къде е масата. Изгорих вече едно радио и не ми се иска да горя и второто.
Да,има хора за това в подобни сервизи,но нали форумите са за да се избегне тази гимнастика... :)
Това са кабелите,които излизат от колата. Единият зелен ,който е първият отдолу - нагоре е малко по-дебел от другият. Предполагам,че той е постоянен плюс,но не съм сигурен. Имам мултицет и с него видях,че на двата зелени свъезани с жълтият в мултицета,на контакт има 12 волта,а когато не е на контакт колата - няма никъде ток.
Надявам се,че някой ще ми каже как да го свържа
По възможност,обяснявайте простичко,защото темата - ниско напрежение не ми е позната
Когато дойде краят,винаги се сещаме за началото!
Когато всичко отиде подяволите.....не отивай и ти!
antipower
Местоположение: Карлово
Re: Свързване на радио
Мнение от antipower » 21 окт 2016, 12:28
По радиото няма ли някакви писания, за да се ориентираш.
Ако не, резглобяваш го и викаш някой електрончик да гледа платката.
Така може да се уцели постоянния + и масата.
ravenman
Мнение от ravenman » 21 окт 2016, 13:09
Колега,не си ме разбрал явно.
Не мога да намеря от купето,а н еот радиото. Иначе на радиото си има описание.
antipower
Мнение от antipower » 21 окт 2016, 14:47
Не съм те разбрал явно.
Както си го премерил, излиза че жълтият ти е маса, а двата зелени са ти след контакт.
Би трябвало да има постоянен + на някой от другите, а ако няма провери да не би да е изгорял някой предпазител и за това да го няма.
Не е проблем на радиото да ми подадеш и двата зелени, ядиният на постоянен+(предполагам червена жица) а другият да е на
мястото след контакта (предполагам жълта жица). Но така ще ти гиби паметта когато не си на контакт.
ravenman
Мнение от ravenman » 21 окт 2016, 16:57
Колега antippwer,преди малко пробвах един метод на колегата - НАСКО,с пробна лампа. Жълтият кабел,с пробната лампа светна,когато дам на контакт. Остава да разбера двата зелени,единият от които е малко по-дебел пт другият,какви са. Пробвах да открия къде е кабела с постоянен ток,но такъв - няма. Та,според теб,кой от двата зелени е минус,и другият какъв е,защото и от двата на контакт с мултицет идва 12 v ток
bodurov
Мнение от bodurov » 21 окт 2016, 21:42
А бе колега , бива ли за 10 лв да си гориш радиото и да рискуваш да си запалиш колата?Ако беше близо до Бургас щях да ти го свържа БЕЗПЛАТНО!
ravenman
Мнение от ravenman » 22 окт 2016, 15:58
Към модераторите - темата е за изтриване
Свързах си сам радиото с помощта на колегата НАСКО. Оранжев - постоянен плюс,зелен-дебел - минус и жълт - плюс,когато е на контакт
Alex730
Регистриран: 09 ное 2016, 11:40
Местоположение: кюстендил
Мнение от Alex730 » 09 ное 2016, 13:29
Здравейте искам да попитам дали някой знае как да свържа управлението от волана на фокус мк1 с cd travelpilot dx . гледах клипове че работи но неможах да намеря как точно се свързва. Имам всички букси налични но нямам си на идея как точно става. Мерси предватително
Мнение от madboy » 10 ное 2016, 16:52
Alex730 написа:Здравейте искам да попитам дали някой знае как да свържа управлението от волана на фокус мк1 с cd ....
Ако СД-то не е заводско, виж тази тема- http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 81#p217727
Alex730
Мнение от Alex730 » 10 ное 2016, 19:54
Оригинално сд което го слагат на мондео 2001 до 2007 година. Пасва точно на отвора на фокус мк1 но проблемат е свързването на джоистика от волана
