Тревожен шум
Dr Zorge
- Регистриран: 05 мар 2014, 17:54
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,6 115 hp
Тревожен шум
Колеги, от известно време сутрин на студен мотор /поне тогава ми прави впечатление/, като стоя в задръстване чувам лек и необичаен шум. Най-напред ми направи впечатление, че се появи при потегляне на полусъедител - в момента на зацепване нещо се чува да трепти необичайно от двиг. отсег. Чух го онзи ден, но от тогава не се е появявало, обаче .... когато колата работи на място, на свободна се чува също едно тихо рррррррр... , като натисна съединителя спира, пускам пак ррррррррр... и взех да се притеснявам. Викам си съединител, ама ако е скоростна кутия .... Тук е мястото да кажа, че лятото започна да тече семеринга на избирача на скоростите. И понеже колата е на близо 200 000 км реших, да го сменя заедно с маслото. Сипах Castrol Syntrans Multivehicle 75W90, което е единственото, покриващо изискванията на Форд, което успях да намеря. Какво ще ме посъветвате?
В интерес на истината като загрее май не чувам нищо странно, но в следващите дни ще се ослушвам повече и ще докладвам.
SUBARU LEGACY 10г/2.0/ СВ 6292 ВК - Местоположение: ХАСКОВО
Re: Тревожен шум
Спокойно, скоростната кутия е. Няма Форд на който да не тропа, ще изкара така още 300 000Км.
- S_C
Re: Тревожен шум
Ми нормално да се разтропа...Шиптъра в Италия я е назобил яко с добавки и сега като си сменил маслото, всичко си е дошло на място. Тя си е тропала още там. На около 150-200 хиляди се разтропват, ама не и бери грижа, така тропаща спокойно надживява останалата част от колата.
А и в края на краищата...това е Форд...ако нищо не тропа, не скърца и не чегърта на метал, ще вземеш да се объркаш, че караш поне Бентли
Dr Zorge
Re: Тревожен шум
В такъв случай, ако шума се повлиява от присадки мога ли да фукна една тубичка на Лики Моли, поне да не ме дразни?
P.S.
Всъщост ето това се чува и при мен, вероятно ако не се заслушаш може и да не направи впечатление, но при натискане на педала ясно се усеща разликата https://www.youtube.com/watch?v=CjwrdBqo34k
P.S.
