Играещи обороти на празен ход
banica78a
- Регистриран: 07 апр 2012, 19:41
- Модел на автомобила: Mondeo
Когато не е на скорост (на място, при чакане на светораф и стоп или каране по инерция) от нормалните 8-900 оборота отива на около 1200, като май се включват и вентилаторите на радиатора(чува се как свистят). След около 5-10 секунди се връщат нормалните обороти и перките спират да въртят Защо става така и на какво се дължи? Двигателят е 1.8 Ендура Д на Мондео МК2.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Играещи обороти на празен ход
1.Обортомера не е най-точния прибор в тази кола.banica78a написа:Когато не е на скорост (на място, при чакане на светораф и стоп или каране по инерция) от нормалните 8-900 оборота отива на около 1200, като май се включват и вентилаторите на радиатора(чува се как свистят). След около 5-10 секунди се връщат нормалните обороти и перките спират да въртят Защо става така и на какво се дължи? Двигателят е 1.8 Ендура Д на Мондео МК2.
2.Трябва да се разбере(с вдигнат капак)когато се повишават оборотите дали това се дължи на изтегляне на жилото на "малката"рейка
или това става без видима причина.Има два варианта:оборотите се повишават защото се изтегля "малката" рейка и система за принудителен повишен празен ход просто не е регулирана правилно;ако жилото не се мести а се менят оборотите също има две възможни причини.Едното е постъпва въздух в помпата,а другото е да има пукната мембрана на турбокоректора.
Това второто е опасно за двигателя.Друг пък съм обяснявал защо.Разбира се като се извади маркуча който влиза е турбо коректора.
Ако текне от него нафта значи работата е ясна.
Все ми се струва че помпата ти е за ремонт или ако е правен такъв,то той е бил частичен.
Успех!
Дизел Център Ямбол
banica78a
Жилото на "малката рейка" се движи. Това с пукнатината на мембраната също ми се е случвало, но тогава оборотите се самофорсираха буквално до край. След смяна на мембраните проблемът изчезна. Сега като се замисля играенето се получава понякога, когато автомобила се заседи повечко дни без да го карам. Когато го карам повече и редовно, това "играене" като че ли не се наблюдава"specialista написа:1.Обортомера не е най-точния прибор в тази кола.banica78a написа:Когато не е на скорост (на място, при чакане на светораф и стоп или каране по инерция) от нормалните 8-900 оборота отива на около 1200, като май се включват и вентилаторите на радиатора(чува се как свистят). След около 5-10 секунди се връщат нормалните обороти и перките спират да въртят Защо става така и на какво се дължи? Двигателят е 1.8 Ендура Д на Мондео МК2.
Успех!
P.S. Благодаря много за точния отговор
- specialista
Надявам се да извлечеш максимума за решаване на проблема колега!
Поздрави!
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
banica78a
И аз за това се боряspecialista написа:Надявам се да извлечеш максимума за решаване на проблема колега!
Поздрави!
- specialista
Това се случва защото оборотите спадат под критичния минимум и за това се намесва жилото и почва да ги повишава.banica78a написа:И аз за това се боряspecialista написа:Надявам се да извлечеш максимума за решаване на проблема колега!
Поздрави!А как става регулирането на тази система за завишен разход на гориво, сложно ли е много, дали ще мога да се справя сам или не ?
Следователно системата за принудителен повишен празен ход(държа да запомниш името и)трябва да работи само когато е студен мотора,и когато товара(климатик)изиска това!Има начин за реглаж.Но това е малко трудно за обясняване.Трябва да знам малко повече защо точно се стига до това
за да мога да помогна .Като начало колко са оборотите на празен ход на загрял мотор и малката рейка в този момент дали е върната до край в ляво(подпряла в опората си).Ако може точния брой на оборотите да не е от обортомера а от диагностика(живи данни от компютър).
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
Ради-1
Извинявам се че ползвам темата на колегата. При мен рядко но се случва същото с оборотите. Двигателят е зетек 1.6 с газ. Същите причини ли са или?
Sent from my Lenovo K50-t5 using Tapatalk
- specialista
Ради-1 написа:Извинявам се че ползвам темата на колегата. При мен рядко но се случва същото с оборотите. Двигателят е зетек 1.6 с газ. Същите причини ли са или?
Проблем има ,но не бих нарекъл причините че са същите.
Успех!
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
