Централното не отключва
Dobri06
Регистриран: 16 ное 2015, 01:06
Модел на автомобила: Мондео
Мнение от Dobri06 » 21 дек 2016, 01:47
Не намерих отговор на този проблем и затова пуснах тема. Форд мондео 2005 г 2.0 тдци, двата ключа спряха едновременно да отключват-заключват колата от бутоните. Ръчно отключват-заключват и палят колата. Алармата си функционира защото ако отключа колата ръчно и не сложа ключа на контакт почва да мяука :) смених батериите на двата ключа- нищо, не бачкат. Пак купих батерии ( дурасел), да не би първите да съм ги купел неработещи, пак нищо. Трита бутона на клуча които са не работят. Някой сблъсквал ли се е с това. Благодаря ако някой може да даде съвет :)
gras
Регистриран: 21 ное 2014, 22:40
Модел на автомобила: Ford Fiesta МК3 1.1 1989 - подарена ; Vaz 2101 - 1977 ; Ford Mondeo MK3 1.8 2001 ;
Re: Централното не отключва
Мнение от gras » 21 дек 2016, 09:14
Колега , пробвай да вкараш ключовете наново . може да ги е забравла . Поне при мен беше така . Ако не знаеш как става : 1 . Слагаш контактния ключ и го завърташ от позизция "0" до позиция "II" 4 пъти за по малко от 6 секунди, и връщаш в позиция "0" (трябва да изписука ,че си влязал в режим програмиране). 2. в следващите 10 секунди натискаш последователно трите бутона в реда 1-заключване ; 2-отключване ; 3-багажник ( трябва отново да изписука)... после в слеващите 10 секунди можеш да вкараш следващия ключ по същия начин. 3. Да излезеш от режим програмиране даваш ключа на позиция "III" или изчакваш 10 секунди .
Void
Регистриран: 05 сеп 2009, 11:59
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK7, 2015, 1.25 бензин
Honda NC750S
Мнение от Void » 26 дек 2016, 18:02
Да, и на мен ми се случи. "Програмира" се. Аз успях, доколкото помня, така:
1. 4 пъти 0 - контакт.
2. Биуууу
3. Натискане на произволен бутон.
4. Биуууу
5. 0 - контакт - 0.
Бутон -> щрак :-) Четох го в един английски форум, местното МФ вземало по 45 паунда за тази "услуга" :shock:. Т.е., не само нашите са сладури.
Весели!
Dobri06
Мнение от Dobri06 » 19 фев 2017, 08:36
Извинявам се че нямах време да вляза в форума по рано :), от 0 до 2 четири пъти за 6 секунди, направих го. Изписуква че влиза в програмирване. После последователно бутон заключване-отключване-багажник до 10 сек. НЕ изписуква че го програмирва и продължава да не отключва от бутоните.
Dobri06
Мнение от Dobri06 » 19 фев 2017, 08:38
След натискането на трите бутона пак завъртам от 0 до 2. Няма ефект за сега
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 19 фев 2017, 08:56
Dobri06 написа:
19 фев 2017, 08:36
Пробва ли и с другия ключ?
За да програмираш ключове в паметта, май трябваше да разполагаш с Master Key или поне с два допълнителни, които вече ги има записани.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Мнение от HACKO » 19 фев 2017, 13:15
Това е за имобилайзера, за дистанционото е достатъчен само един ключ, може и такъв без дистанционно. В режим на програмиране се натиска само един бутон без значение кой. Ако се ползват повече от 1 дистанционно, при програмиране манипулацията трябва да се приложи при всички налични, защото ги забравя.
Dobri06
Мнение от Dobri06 » 19 фев 2017, 13:20
Отивам пак да пробвам, и с двата ключа, и пак ще пиша
Dobri06
Мнение от Dobri06 » 19 фев 2017, 13:32
Няма ефект. Давам на контакт 4пъти за 6 сек. Исписква. Връщам клуча в 0 положение, натискам един от бутоните, задържам го за 2-3 даже 5 секунди и пак давам на контакт. Няма испискване, няма ефект. Батериите са сменени с дурасел. Ще посещавам МФ :)
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 19 фев 2017, 13:51
Dobri06 написа:
19 фев 2017, 13:32
... Връщам клуча в 0 положение, натискам един от бутоните,...
А защо го връщаш в 0, така не прекъсваш ли процедурата по програмиране?
Пробвай, четвъртият път да оставиш на контакт и да натиснеш бутон, след това 0 - контакт - 0.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Мнение от HACKO » 19 фев 2017, 14:19
Доколкото разбирам английски (не много), в аутодатата пише "натисни и задръж бутона до звуков сигнал, след това до 10сек повтори и с другото дистанционно". Контакта е изключен.
Dobri06
Мнение от Dobri06 » 20 фев 2017, 00:24
Ogi, когато включа 4 пъти от 0 до позиция 2 ( на контакт), изпискването идва тогава когато върна ключа на 0. Ако на четвъртия път го оставя на кондакт, писукането не идва. И така пробвах, пак няма ефект, и при двата ключа.
Dobri06
Мнение от Dobri06 » 20 фев 2017, 00:38
Двата ключа работеха еднакво. Този който носих в мен почна да отключва колата от бутона трудно. Помислих че барията заминава. Взех другия ключ, пак трудно отклучва от бутона. Казах си и двата ключа заминават батериите. Минах през магазин и взех две батерии, евтини. Смених ги. Същата работа, отключват и двата ключа еднакво трудно. Казах си кофти батерии. Поръчах си дурасел по интернет. До като доидат (3-4 дни), дистанционното на ключовете дотално спряха. Смених батериите с пристигналите дурасел, и двата ключа нищо. Не фукционират. Мисля си че може би е някакъв приемник който приема сигнала от бутоните. На самия ключ, като натисна бутон, трябва ли да светне диод някакъв?
Мнение от HACKO » 20 фев 2017, 20:20
Дистанционното се държи така когато батерията е слаба. Като купих Фокуса дъщерята, дистанционното отключваше със задържане на бутона, понякога 2-3 сек или изобщо не отключваше, след смяната на батерията дистанционното отключва моментално и то голямо разстояние. Тъй като и на моя Фокус понякога дистанционното също отключваше трудно, смених батерията и на него и нещата се подобриха чувствително. На ключа не свети нищо. Опита ли като влезеш в режим на обучение да задържиш бутона докато чуеш сигнал, както писах по-горе?
Виж тука има един клип за добавяне на нов ключ и са показани и двете процедури:
https://www.youtube.com/watch?v=fjs9vS3qxIc
Dobri06
Мнение от Dobri06 » 20 фев 2017, 23:42
Всичко направих по описания ред. И пак и пак. Утре пак ще сменя батериите.
Мнение от HACKO » 20 фев 2017, 23:58
А може да има някаква повреда. Абе, пробвай да изключиш акумулатора за 2-3мин.
Мнение от ЯЛТА » 21 фев 2017, 15:36
Човек занеси го на ключар, да провери, дали въобще имат излъчване ключовете. Иначе може да си сменяваш батерии до припадък.
jeki_lv
Регистриран: 21 яну 2019, 19:46
Мнение от jeki_lv » 20 окт 2020, 15:22
при фордовете след 2006-2007г (моят е мондео мк4 от 2007) трябва обучение през компютъра. Аз правих 2ри ключ, понеже нямах и в началото пробва така, но след това дойде другия с лаптопа и букса за диагностика. Направи с оригиналния ключ първо командите и след това обучи новият.
