Съвет- климатик Фокус 2003
kalin327
- Регистриран: 07 фев 2016, 12:51
- Местоположение: pleven
Здравейте, колеги ако може някой да помага с съвет.От няколко дни отказа климатика МК1включваше се като пуснех подгрева на пр стъкло,сега не иска .Пробвах го и на студено копчето на таблото свети и нищо.Прегледах бушоните в двете кутии здрави,откачих буксата на компресора там няма захранване ,пробвах го с пробна лампа.Предварително благодоря за някой полезен съвет.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Здравейте
МК1 какво - Фиеста, Ескорт или...?kalin327 написа: ↑26 яну 2017, 13:08Здравейте, колеги ако може някой да помага с съвет.От няколко дни отказа климатика МК1включваше се като пуснех подгрева на пр стъкло,сега не иска .Пробвах го и на студено копчето на таблото свети и нищо.Прегледах бушоните в двете кутии здрави,откачих буксата на компресора там няма захранване ,пробвах го с пробна лампа.Предварително благодоря за някой полезен съвет.
kalin327
Re: Здравейте
фокус 2003 бензин 1.6
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Здравейте
При външни температури по-ниски от 4 градуса, няма да се включи. Така са всички автомобилни климатици.
kalin327
Re: Здравейте
Благодаря за бързия отговор, дано това да е проблема
