Фокус 1.6, проблем с паленето, нестабилни обороти на празен ход.
уфомамут
- Регистриран: 22 мар 2016, 08:37
- Местоположение: Русе
Здравейте колеги! Днес спрях да заредя бензин и след като седнах в колата неможах да запаля. След няколко опита установих, че не се чува шума на бензиновата помпа при даване на контакт. И така около 2 часа в опити.Тъкмо бях готов да ме дърпат с друга кола и реших да пробвам за последно и колата взе, че запали. Да спомена, че съм забелязал и колебание в оборотите на празен ход на моменти като понякога дори е угасвала, примерно като спра на светофар. Четох, че може да е датчика на коляновия вал, но ще съм ви благодарен ако ми кажете къде точно се намира той за да го поогледам.
- dmastard
- Регистриран: 10 апр 2014, 01:11
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 tdci '06
Re: Фокус 1.6, проблем с паленето, нестабилни обороти на празен ход.
Колега, възможно е да имаш проблем с бензиновата помпа.
aspasia
Ако имаш някой познат да завърти ключа на контакт и отвори капачката на резервоара и ако се чува жужене значи помпата работи другият начин да ти я проверят дали прави налягане. Иначе датчика за коляновият вал се намира от предната част на двигателя между картера и стартера.
- dmastard
Релето на бензиновата помпа също е хубаво да се види.
уфомамут
Благодаря ви за отговорите колеги! Днес ходих в МП Русе за диагностика. Явно бензиновата помпа си заминава.
