Как да сваля хидравлична помпа форд фокус?
Honda_dio_af38
Регистриран: 21 окт 2016, 02:15
Местоположение: Plovddiv
Мнение от Honda_dio_af38 » 07 мар 2017, 22:03
Здравейте колеги и почитатели на Форд.Искам да попитам по компетентните които знаят.Как да сваля хидравличната помпа на Форд фокус 1.6 101 коня, безин от 98-03г. Трябва ли да свалям друго, за да стигна до нея.А бе изобщо как се сваля, на колко болта се държи и така нататак. Благодаря предварително.
Последна промяна от Honda_dio_af38 на 07 мар 2017, 22:54, променено общо 1 път.
Re: Как да сваля хидравлична помпа ?
Мнение от ЯЛТА » 07 мар 2017, 22:25
Тва за Форд Мустанг ли питаш ? Напиши си поне в профила какъв ти е Форда.
Honda_dio_af38
Мнение от Honda_dio_af38 » 07 мар 2017, 22:51
Форд фокус 1.6 101коня бензин 2002
Re: Как да сваля хидравлична помпа форд фокус?
Мнение от HACKO » 07 мар 2017, 23:57
Сваляш ремъка, развиваш 4те болта, които я държат, разкачаш маркучите и е вънка.
Honda_dio_af38
Мнение от Honda_dio_af38 » 08 мар 2017, 08:37
А за да сваля ремака, трябва да махна алтернатора нали
aspasia
Мнение от aspasia » 08 мар 2017, 13:00
Ремъка се сваля от обтегача който е автоматичен просто взимаш един ключ мисля че беше 13 слагаш го на болта на ролката и с ключа буташ напред в посока на предните фарове и ремъка излиза. Като решиш да сложиш ремъка напасваш го навсякъде и буташ с ключа ролката в другата посока и той се самонатяга. Не трябва да махаш алтернатора.
Honda_dio_af38
Мнение от Honda_dio_af38 » 08 мар 2017, 15:52
Благодаря колега после ще действам фа видим какво ще направя
Honda_dio_af38
Мнение от Honda_dio_af38 » 08 мар 2017, 18:20
До тук добре. Но има на самата помпа една метална тръба (магистрала). Тя как ср маха щот шаибата много ми пречи и немога да я развия.
aspasia
Мнение от aspasia » 18 ное 2017, 14:06
Колеги да ви питам понеже купих от един търговец в E-bay доста неща за форда продаваше ги накуп и едното беше хидравлична помпа чисто нова на Motorcraft дали става за zetec-s 1.6 финс номера на помпата дето беше в пратката е -1371089 Нагледно изглежда едно към едно с моята с тази разлика че входа на маркуча за хидравличната течност дето влиза на новата е завъртян на зад а на моята сочи към шайбата дали да си я запазя или да я пусна в продажба. Качвам и снимки на помпата първите две са на моят модел а останалите тази дето я купих.
