Схема на предпазителите на мондео МК4
didovrabeca
Регистриран: 19 апр 2010, 10:08
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDCI 143к.с.
Мнение от didovrabeca » 31 мар 2017, 23:43
Колеги да попитам някой знае ли дали запалката и лампата към нея са на отделни предпазители и каде мога да видя кой предпазител за какво е във вътрешното табло,понеже нямам капаче или стикер кой предпазител за какво е. Гледах доста в нета но моето табло е с два реда предпазителчета без никакви други,а такъв вариант в нета ненамерих :)
anikolov
Регистриран: 02 яну 2016, 16:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo Mk4 /2009/ Duratec 2.0 145, BRC Sequent, X1134KM
Местоположение: Хасково
Re: Схема на предпазителите на мондео МК4
Мнение от anikolov » 21 авг 2017, 10:34
Здравейте, за да не товрям нова тема, да попитам и аз. Не ми работят и двете запалки на Мондео МК4, 2.0, 145 бензин. Пише, че предпазителя е А19 - 15 ампера. В предната кутия бушон 19 е с повече ампери - не е той. Имало и втора кутия с бушони, но къде е? Ако може да помогне някой.
Мнение от Ozzie » 21 авг 2017, 11:44
На C-Max-а е в краката на пътника. Сваля се една кора (ако я има), после има две жълти "щипки", които се завъртат на 90 градуса, дърпа се кутията надолу и бушоните се откриват.
Съдейки по долния клип, вероятно при теб също е идентично -
located under Glove compartment
т.е. под жабката.
https://www.youtube.com/watch?v=UFidLJuKoaM
Та нагъзваш се, завърташ врата колкото може и т.н. :mrgreen:
http://www.fordmanuals.org/page-2942.html
anikolov
Мнение от anikolov » 21 авг 2017, 12:24
Благодаря ти. Те ги навряли на майка си....... Жив и здрав, поздрави!
