Проблем с потъване на спирачката
ndelcheva
Регистриран: 04 май 2017, 11:46
Мнение от ndelcheva » 04 май 2017, 12:11
Здравейте! ^-^
Имам форд фокус от 2003г 1,6 - автоматик от миналата година и проблем със спирачката. Когато се кара по-дълго време и съответно се използва повече спирачката (което няма как да се избегне при автоматик) - например след 1каране, педалът на спирачката започва да потъва и трябва да се натисне до долу, за да спре. Ако веднъж се натисне леко ( един колега използва думата напомпа) следващия път си спира нормално и после пак. Техникът, които подържа колата не открива проблем - според него е в ей би ес системата. Накратко - диагностиката не открива проблем (3сервиза) , техници отговарящи за " механичната част" и други за "електронната част" ( така ми обясниха, извинявам се ако са грешни термините) на ей би ес системата казват, че не откриват нищо. Сменила съм - накладки, дискове, спирачна течност, направено е обезвъздушаване и няма никаква разлика. Интересното е, че зимата нямах никакъв проблем и от един месец, откакто се повишиха температурите започна отново. Някой има ли идея каква би могла да е причината?
Re: Проблем с потъване на спирачката
Мнение от HACKO » 04 май 2017, 17:04
Спирачна помпа. >:D<:
ndelcheva
Мнение от ndelcheva » 05 май 2017, 11:25
Има ли как да се провери или директно се сменя?
Мнение от HACKO » 05 май 2017, 15:49
Сменя се. Ама като гледам какво е сменено, се чудя защо не са почнали от нея ами са тръгнали отзад напред? *00147*
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
