Абсорбатор? Горивен филтър?
G2233
Регистриран: 14 ное 2007, 20:23
Модел на автомобила: Volvo V50 1.6i Duratec/100к.с/газ/2009
Местоположение: Асеновград
Мнение от G2233 » 23 май 2017, 13:50
Реших да слезна вчера в канала да сменя горивния филтър и що да видя!
Изглежда ми необслужваемо това нещо. Не мога да намеря инфо кога се сменя и сменя ли се изобщо. Знам че фокус мк2/мк2.5 имат също.
aspasia
Re: Абсорбатор? Горивен филтър?
Мнение от aspasia » 23 май 2017, 16:05
Това трябва да е за бензиновите пари и при мене има такова нещо до резервоара.
G2233
Мнение от G2233 » 23 май 2017, 16:07
Да по прочетох и аз по разни форуми. Би трябвало да имам и бензинов филтър но трябва по обстойно да го потърся. Ако не го намеря,остава вариянта да е при бензиновата помпа
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Мнение от HACKO » 23 май 2017, 16:17
Това е канистъра за бензиновите пари, не се сменя. Ако не виждаш бензинов филтър при оглед (достатъчно голям е за да го видиш), значи е във резервоара. При положение, че караш на Газ, няма смисъл от сменяне на филтъра.
G2233
Мнение от G2233 » 23 май 2017, 16:19
Не. Имам газова на карам на бензин. Само на дълго викам да я ползвам. За газта трябва да видя какво се сипва(имам тубичка в двг отсек за мазане на изход. клапани) празна е
Мнение от HACKO » 23 май 2017, 16:22
Тази простотия изобщо не ти трябва, спокойно може да я оставиш празна. Не е разумно да имаш газова уредба и да караш на Бензин.
G2233
Мнение от G2233 » 23 май 2017, 16:26
Понеже не съм я слагал аз. И няма навик,пък и не ме бърка за сега. След като си седи в гаража. Искам първо да я обслужа,затова го търся този горивен ф-р
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 23 май 2017, 18:40
G2233 написа:
23 май 2017, 16:19
...(имам тубичка в двг отсек за мазане на изход. клапани)...
И как се мажат изпускателните клапани - със сажди и СО2 ли? Щото, каквото и масло да прекараш през цилиндрите при работещ мотор, на това ще излезе през изпускателните клапани.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
G2233
Мнение от G2233 » 23 май 2017, 19:03
Четох го в някакъв форум пак ставаше въпрос за това, но логично погледнато каквото и да прекараш през 800 градуса, едва ли ще маже нещо
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 57 госта
