Универсално централно заключване
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 00г/1.6/КОМБИ/ Х 7003 КА
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
SUBARU LEGACY 10г/2.0/ СВ 6292 ВК - Местоположение: ХАСКОВО
Re: Универсално централно заключване
F8 обаче като се замислих, машинките може да "дърпат" повече от 300mA и да се повреди модула. В този случай релетата са задължителни, но въпреки това трябва да се установи потенциала на управлението. По принцип повечето модули си имат вградени релета и тогава управлението на машинките става лесно и няма проблем с максималния ток, не мога да си обясня защо тука са ги спестили не са скъпи.
Ще ти трябват 2 релета на 12V, например от типа RAS-12-хх , но става всяко с нормално отворен контакт.
Въздържайте се от излишни цитати, има бутон "ОТГОВОРИ", ще заключвам!
- valio57
- Регистриран: 18 мар 2011, 22:45
- Модел на автомобила: Ford FOCUS lll 1.6 TDCi 2012г
- Местоположение: Slovakia
Вътре в модула има реле. Чувам го да цъка като подам команда. И, имаш право на изхода е (-) който може да се обръща. За целта обаче трябва да свържа абсолютно всички кабели. Значи дай ми един компютър и го оправям . Това ми взе здравето. Сложно ама сложно! За сега го спирам. Свалям го от производствената линия. След 1.5 седмица ще съм отпуск и ще съм в БГ и там време бол. Ще пиша от там. Благодаря за сега.
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Колега, релетата могат да комутират и + и - в зависимост от това какво му подаваш на входа на релето. До колкото помня на ескорта централното се управлява по - така, че подай на входа на релето -.
Ако има реле, би трябвало да е за нещо друго. Ако е през реле няма да може да се обръща поляритета и тока ще е поне 10А.
Като си идваш в Б-я, тука евтина аларма може да си купиш за 30-50лв. с релета на изходите и се монтират без проблем.
Не, управлява се с положителен импулс, по-нагоре съм го обяснил точно как е.lubomirov89 написа: ↑21 юни 2017, 15:15..... До колкото помня на ескорта централното се управлява по - така, че подай на входа на релето -.
- valio57
Днеска четох и си превеждах опътването и там всичко е описано ама аз като малките деца , бързам да монтирам и разбира се ударих на камък. Поляритета се обръща , може както ти ми каза Наско. Ни за целта трябва да вържа всички кабели. Че с тях се управлява по обратен път цялото дистанционно. Има страшно много настройки. Има си и пин. И разбрах как се прави. Има вътре джъмпер с които се правят заводските настроики и после си правя мой собствен пин. Абе малко е сложно. И трябва да слушам как ще ми зазвучи сирената и как ще ми засвети диода и да броя светканията и паузите между светканията и става мам си джеис. А за такава опрация трябва да съм някъде в полето щото ако съм в населено место ще ме застреля някой заради виенето на сирената на алармата. А на мен ми е не толкова за алармата колкото до дистанционното. Не ми работи ключалката на шофьорската врата на отключване и затова се реших на тази гимнастика. Ако си намеря само централно с две дистанционни това го махам. Ще го подаря на някого. На всичко отгоре разбрах че е павено в Словакия. А тука като правят нещо ,по тяхните неписани закони трябва да е мнооого сложно и проблемно за работа. Но затова пък работят много точно и стабилно. Това което правят те. Няма значение какво е. Струговете им например са с ръчки и като ги погледнеш от страни са като таралеж. От всякъде стърчат ръчки. И се заплитат в тях стужки, маркучи ако искаш да почистиш с въздух и дрехите ти се закачват абе отврат но затова пък са много точни. На по 20 и повече години и не искат да знаят. Но това е друга тема. Та толкоз за сега. Ще пиша от БГ като се прибера.
https://www.olx.bg/avtomobili-i-avtocha ... alleryWide
http://unique.bg/%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1% ... D0%B5.html
http://www.paoloauto.com/Bulgarian/Shop/central-door/
И още, и още, колкото си искаш.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 68 госта
