Проблем с камера на евтина афтърмаркет мултимедиа 7023B
vslxp
- Регистриран: 09 ное 2013, 08:05
- Модел на автомобила: Ford Tourneo Connect 1.8TDCI
Реших малко да поглезя старото торенео с една мултимедия. Става въпрос за 7023B китаец. Ползвах афтър маркет камера, преходник Iso към Форд. Уж всичко тръгна, но без камерата. В кутията с мултимедията няма инструкции за инсталация, а само за употреба. Прекарах RCA кабела до задната врата, вързах захранването на камерата към задните светлини и червеното кабелче към масата на камерата. От към мултимедията вкарвам буксата във CAMIN. Проблема е че не мога да разбера къде трябва да вържа от другата страна към мултимедията червения кабел. Няма инструкция. На самата мултимедия има легенда на пиновете на конектора: Пробвах с 9 пин но не става.
Когато камерата и в CVBS(RCA) Input входа като дам на задна и превключа на AUX има картина: По принцип основните функции които ми трябват (флашка плейър и блутут хендсфрии) работят и в момента е оставено така, но въпреки това се дразня, че не мога да подкарам камерата да се включва автоматично, като се включи задна. Знам че това което бъркам е в свързването на масата на камерата към пиновете на мултимедията.
Някой дали е монтирал подобна мултимедия и как е подкарал камерата да се включва автоматично?
Давам линк към албум с малко повече снимки: https://drive.google.com/drive/folders/ ... WlYdW5RcjA
Приемам всякакви насоки!
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Проблем с камера на евтина афтърмаркет мултимедиа 7023B
Така като гледам единствения пин, на който трябва да се подадат 12V за да се включи входът към камерата е pin 9. Кабелът е описан като Parking Sensor Control и е розов. За да разбере мултимедията, че си включил на задна трябва да вземеш сигнала от датчика за задна скорост, или от лампата за задна и да го подадеш на този пин.
- S_C
Тоя неизвестния кабел...да не трябва да ходи до крушката за задния ход?
Защото при това свързване не ми идва на акъла от къде мултимедията ще разбере, че си включил задна...
