Фиеста 1.25 75кс 98г. проблеми след дълъг престой
- zlatinm
- Регистриран: 14 юни 2017, 09:57
Здравейте колеги,
Скоро купих на жена ми гореспоменатата фиеста да има да си бръмчи, но колата беше седяла 6-7 месеца. пред блока без акумулатор. Сложих акумулатора и запали от раз. Покарах я един ден, поизмих я, защото имаше паяжини вътре и след това я закарах в сервиз да я погледнат какво и как. Много хлопаше окачването и смениха какво ли не по преден и заден мост, обаче останаха два неразрешени проблема. Оборотите на загряла кола стоят на 1200 без никакъв консуматор. Ако пусна климатика и фаровете почват да играят от 500 до 1500. А на студена кола се случва между смяна на предавките да гасне. Почистих стъпковото моторче с ултразвук и ефект... минимален. Моля дайте съвети от препатили фиести. Другия по-малък проблем е че най вероятно плъзгача за топло и студено не работи. Не духа топло когато е сложен там, а веднъж се случи да духа само топло и на където и да го въртях не се промени нищо. Само като пуснах климатика започна студеното. Та дайте моля съвети и препоръки и като цяло кажете нещо за този модел и двигател. Взех колата за 1000 лв с ново масло, газов инжекцион на 20000 км, напълнен климатик, нов акумулатор, два комплекта нови гуми с джанти и още какво ли не. Една лелка от блока се отказа да шофира та ... май намазах
Предварително благодаря
Спорен ден!!!
Спорен ден!!!
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Re: Фиеста 1.25 75кс 98г. проблеми след дълъг престой
За оборотите погледни трите маркуча под всмукателните колектори и клапана за картерните газове(позиция 2) от втората снимка.
За парното най-вероятно имаш проблем с клапана
- zlatinm
Така,
Първо благодаря за бързия отговор!
оказа се, че маркуча не е закачен за клапана. След като го закачих - никаква промяна. Свалих клапана, в който хлопа нещо. Мисля си че като е клапан трябва да спира в едната посока, да има пружинка или нещо ... нормално ли е да се вижда какво има от другата страна като погледнеш през клапана?
Не, явно някой му е видял сметката.
- samsung_bg
Хубаво прочети тази тема, ще ти се изяснят нещата.
https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... 0%BD%D0%BE
- zlatinm
Тогава отивам да купя един клапан за картерните газове и като го сменя ще пиша. Кажете за какво да се ослушвам при този модел и нещо по специфично по обслужването има ли?!
Благодаря още веднъж за съпорта! Дано това да отсрани проблема...
- samsung_bg
Първо огледай трите маркуча, да някой напукан или направо сцепен.
- zlatinm
Маркучите са здрави и еластични. Нямат забележки.
- zlatinm
Колеги, има ли някой идея от къде мога да намеря клапана за картерните газове? Обаждах се къде ли не и ... само с поръчка
- zlatinm
Евала колеги! Бързи и конкретни отговори. Много читав форум!!!
Благодаря
Благодаря
- samsung_bg
- zlatinm
За съжаление 35 лв заминаха и ефект никакъв
колата на място работи на 1200-1300 оборот,а а като пусна климатика почват да варират от 500 - 1300. Какво следва?
П.П. Ау, че ме е яд
П.П. Ау, че ме е яд
- samsung_bg
Няма смисъл да се ядосваш.
Тук във форума си споделяш проблема и ако някой е отстранявал такъв ти казва от какво е било.
При еднакви симптоми не винаги дефектиралата част е една и съща.
Като искаш да се реши от раз... отиваш в сервиз.
- zlatinm
Не е за парите. Надявах се да приключа с казуса и да дам колата на жената, че само зор дава...
Давайте идеи
Давайте идеи
Ами дай и я, като се покара колата, може и да се оправи.
- zlatinm
Зле е с шофирането, до сега "караше" автомат едвам едвам и то от няколко месеца само, та сега е много трудно, а и бебе има да кара и съвсем ще се ошашка...
Нищо и няма, това е жена, ще се оправи.
- zlatinm
Днес, имам среща с един много прехвален диагностик, който дълги години е бил такъв в мото пфое,Росен се казва и до колкото разбрах работел в слатина, но не си вдига телефона...имам и втори вариант преди години два пъти съм карал до един диагностик карбураторни коли в банишора Наско май се казваше, та от карбураторите след неговата намеса не съм имал проблеми и ако не успея да се чуя с първия до обяд - ясна е схемата. На някой познати ли са му тези имена и има ли наблюдения за работата?!
Успешна седмица колеги
И ако прехвалените не помогнат, иди тука да ти я оправят:
https://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=14&t=64271
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 100 госта
