Вибрации /тресене/ на задница
slavkovrr
Регистриран: 29 юни 2005, 16:54
Модел на автомобила: Ford Skorpio,fiesta
Мнение от slavkovrr » 27 юни 2017, 15:20
Колата е Форд Фиеста 2007 г. При скорост над 125- 130 км в задницата започва да тресе /вибрира/. Все едно ще се разпада колата! Като сменях зимните със летните гуми, ги балансираха. След това сменях наклатки, и не знам, дали след това не се появи проблема. Но мисля ,че те едва ли имат някакво отношение. По скоро си мисля, дали не е от амортесьорите!? Отдавна са за смяна, защото много скърщаха, и при "легнали полицай" се усещаше, че са за смяна! Някакви предложения как да открия от къде идва проблема?
Re: Вибрации /тресене/ на задница
Мнение от ЯЛТА » 27 юни 2017, 15:53
Възможно е и от геометрията на заден мост, пробвай с реглаж на заден мост.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 27 юни 2017, 17:23
Гумите може и да са балансирани, ама някоя джанта може да не е легнала правилно и да докарва лек дебаланс, който се проявява при високи скорости. Плюс леко изпуснал амортисьор и нещата могат да изглеждат страшни, понеже на задницата няма голям кютюк като двигател и почва да подскача. Размени двете задни гуми и пробвай, дали няма да се оправи.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
