Нормално ли е това напрежение
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 08 сеп 2017, 20:43
Става въпрос за фокус 1,6, газ бензин, 2001. 11,9 без нищо включено, при пускане на парно, фарове, радио става 14,6-14,7 и пада най-ниско до 14,2. Нормални ли са стойностите, защото често спира осветлението на таблото и врътките за климатика?
Последна промяна от Ради-1 на 08 сеп 2017, 22:13, променено общо 1 път.
Re: Нормално ли е това напрежение
Мнение от HACKO » 08 сеп 2017, 20:46
Идеално е!
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 08 сеп 2017, 20:52
HACKO написа:
08 сеп 2017, 20:46
Идеално е!
А за проблема с премигващите светлини да търся проблема в ключа, така ли?
Doin
Мнение от Doin » 08 сеп 2017, 21:27
11.9 на РАБОТЕЩ двигател е ненормално и говори за проблем с възбуждането на алтернатора.
ivchotr
Мнение от ivchotr » 08 сеп 2017, 21:58
11.9 волта му е напрежението при неработещ двигател, доколкото разбирам от некоректно наслаганите препинателни знаци в изречението. Това говори за акумулатор, който се нуждае от дозареждане, най-малкото. Изправен и зареден акумулатор би трябвало да държи около 12.6 волта.
Знам всички вицове за Форд :D
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 08 сеп 2017, 22:16
11.9 е, когато съм на контакт. При запален двигател със всички консуматори стойностите са 14.6-14.7, като падна най-ниско до 14.2. Уточнявам, че това са данни от тест менюто, тъй като нямам уред за измерване.
Но ще си заредя акумулатора и ще видя дали достига до напрежение 12.6
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 09 сеп 2017, 17:15
Заредх акумулатора. Сега стойностите са 12.5 на контакт и 13.6-13.7, когато са включени всички консуматори
И отново, както преди, осветлението на таблото и уредите не работи винаги. Габарити и къси работят. При включване на габарити таблото премигва за част от секундата, но не светва. Понякога се оправя ако угася и пак включа габарити, но не винаги. Ключа за фаровете ли може да е нагорял?
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 10 сеп 2017, 02:41
За начало-прегледай връзките на акумулатора към плюс и към маса.
lubomirov89
Местоположение: Левски
Мнение от lubomirov89 » 10 сеп 2017, 11:17
Димер имаш ли? Ако да вероятно той се бъзика!
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 10 сеп 2017, 11:40
Имам димер за осветеност, но мисля че работи. Когато осветлението тръгне го увеличава или намалява.
Иначе това е състоянието на плюса на акумулатора. Забелязва ли се нещо нередно по снимките?
Другото, което установих е че при сваляне на клемите и допиране до полюса на акумулатора има минимални искри. Логиката ми е, че има консуматори, които работят - часовника и имобилайзера, но може и да бъркам. ИзображениеИзображение
Мнение от HACKO » 10 сеп 2017, 12:47
Ради-1 написа:
08 сеп 2017, 20:52
HACKO написа:
08 сеп 2017, 20:46
Идеално е!
Сам си си отговорил, ама защо се вреш под капака идея си нямам.
Ради-1
Re: RE: Re: Нормално ли е това напрежение
Мнение от Ради-1 » 10 сеп 2017, 12:56
HACKO написа:
Ради-1 написа:
08 сеп 2017, 20:52
HACKO написа:
08 сеп 2017, 20:46
Идеално е!
Шото съм в шах от колата и защото на диагностиката явно дори не са я погледнали
Мнение от HACKO » 10 сеп 2017, 12:59
Няма такава диагностика, която да ти покаже откъде ти прекъсва осветлението на таблото. Вероятните причини са в ключа, регулатора или самото табло.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 10 сеп 2017, 13:28
HACKO написа:Няма такава диагностика, която да ти покаже откъде ти прекъсва осветлението на таблото. Вероятните причини са в ключа, регулатора или самото табло.
Ясно тогава, ще разглобя ключа тези дни. Гледах клипчета как става
Филипов
Мнение от Филипов » 10 сеп 2017, 13:49
Не става така! Измерва се с уред къде какво върви!
Със същия успех може да се оперирате в домашни условия вместо в болница. Докторите що да учат 10 години като могат да гледат клипчета как става?
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 10 сеп 2017, 14:49
Филипов написа:Не става така! Измерва се с уред къде какво върви!
Така е, стига да намериш читава диагностика. Като ида при няколко некадърни, колкото да ми вземат парите, пак нищо няма да съм направил. Затова ще опитам сам
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 25 сеп 2017, 23:25
Ще ползвам темата на колегата, тъй като и без това е скорошна :)
Моля за помощ, тъй като за пръв път хващам мултицет/метър. От прочетеното до сега, ми се струва, че всичко е ясно, но все пак да попитам:
https://www.youtube.com/watch?v=pckwinz6pGk
От клипа се вижда, че в покой колата държи 12,5 волта
При запалване, пада до 8.80
При запален, с включени консуматори държи 13.65
Преди 3 дни падна акумулатора на паркинг, като преди това ми светна чек енжин, а тези дни ми прави впечатление, че и трудно върти. На клипа е по-добре в сравнение с каквото беше, но може и да се е заредил акумулатора, тъй като покарах малко повече днес.
заминал ли си е акумулатора според вас?
Така и така да попитам и друго: при закупуването на нов, трябва ли да се зареди? До колкото знам трябва, питах познати, но никой не е зареждал, а директно го слагат след закупуване ( от онлайн магазини)
Мнение от HACKO » 26 сеп 2017, 13:22
Новите се предполага че са заредени. Аз лично проверявам и при нужда дозареждам, може да е престоял дълго и да се е саморазредил.
На първо време зареди акумулатора, ако акумулатора е паднал заради забравен консуматор ще помогне. Ако след зареждането падне пак, ще се наложи да го сменяш.
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 26 сеп 2017, 17:08
Със сигурност не е имало консуматор оставен, за да падне. Докарах друга кола и точно 1 минута го оставих да позареди и запали.
А това, че пада до 8.8 при запалване не е ли някакъв индикатор, че акумулатора си заминава?
lubomirov89
Мнение от lubomirov89 » 26 сеп 2017, 19:23
Ами индикатор е на или заминаващ си акумулатор, или на проблем със стартер.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
