Неработеща подсветка на уредите на Фокус Мк1
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 22 сеп 2017, 18:53
Пускам нова тема, за да обобщя проблема и да не омазвам предишните. Проблемът при мен е че при пускане на габарит подсветката на таблото и уредите или не светва или гасне било след няколко минути или неравност по пътя. Крушките са сменени с нови. Габарит, къси, дълги, халогени, стопове работят. Това, което съм направил е:
- зареждане на акумулатора, проверка на клемите, почистване на всички кабели за маса (нямало нужда, но все пак какви са симптомите върху фаровете, ако има проблем с масата)
- от форума ме посъветваха, че вероятно проблема е в ключа за фаровете. Моят е с потенциометър. Разглобих целия ключ, нямаше видими проблеми, но въпреки това изчистих всичко с контактен спрей. Вечерта работеше, но следващия ден отново не светеше подсветката. Бушон 61 е здрав.
Намерих тема във форума, че е може проблемът да е от неправилно свързани дневни светлини и се замислих, че до бушоните имам една кутийка, която не знам за какво е. Възможно ли е да е такъв модул и за това да се получава проблемът:
Последният вариант ми е да пробвам с друг ключ за фаровете
essex
Re: Неработеща подсветка на уредите на Фокус Мк1
Мнение от essex » 23 сеп 2017, 23:06
Не барай тази прозрачната кутия в ляво, електронен ударен ( шок) датчик, за алармата е. Проблема ти е от копчето за фарове, там има една врътка за намаляване и овеличаване на светимоста, всъщност това е един тример потенциометър. Рано или късно, дори и да вземеш втора употреба пак не е гаранция че след 1 седмица няма да се развали,за това аз подмених само тример понциометъра, струва стотинки.
Ради-1
Re: RE: Re: Неработеща подсветка на уредите на Фокус Мк1
Мнение от Ради-1 » 24 сеп 2017, 09:21
essex написа:Не барай тази прозрачната кутия в ляво, електронен ударен ( шок) датчик, за алармата е. Проблема ти е от копчето за фарове, там има една врътка за намаляване и овеличаване на светимоста, всъщност това е един тример потенциометър. Рано или късно, дори и да вземеш втора употреба пак не е гаранция че след 1 седмица няма да се развали,за това аз подмених само тример понциометъра, струва стотинки.
Това ли имаш предвид че си подменил или самата врътка за регулиране?
Може ли линк към магазин за въпросната част
А вариант ли е да взема ключ без тази врътка.. ИзображениеИзображение
essex
Мнение от essex » 24 сеп 2017, 16:29
Първата снимка дето е разглобен, може да вземеш ключ но е 20-25 лв, без да даваш пари може да махнеш тример потенциометъра и да сложиш нещо за мост, така че става ключ без регулиране на подсветката.
dido1403
Регистриран: 24 яну 2012, 13:58
Модел на автомобила: Ford Fokus 1.8 TDDI Комби 90кс
Местоположение: Свищов
Мнение от dido1403 » 24 сеп 2017, 18:38
Прегледай и платката на ключа за студени спойки или най добре го повтори с хубав тинол - преди време така върнаг габаритите на един фокус. Тия мостчета бяха с напукани спойки.
Успех!
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 24 сеп 2017, 19:30
Взех ключ от един приятел за проба и е ок с него. Утре пак ще се занимая с моя.
Как се прави мостът, в случай че премахна потенциометъра? Предполагам се запоява, ако е така ще го занеса на човек, който се занимава с това. Нямам нужните инструменти
Филипов
Мнение от Филипов » 25 сеп 2017, 15:26
Във всеки сервиз за битова електроника (телевизори и подобни) могат да ти измерят и при нужда сменят врътката или каквото е изгоряло.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 30 ное 2017, 19:00
Смених ключето на фаровете, един месец вече всичко с осветлението е наред :D
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 11 дек 2017, 08:48
За да не ти гори ключа за осветлението, намери възможност в най-скоро време да направиш автоматични фарове с модул за 35% и задължително несветещи габарити и осветления на табло.
hybrid
Регистриран: 12 дек 2021, 18:26
Мнение от hybrid » 12 дек 2021, 18:40
Ради-1 написа:
30 ное 2017, 19:00
Здравей, Ради! Аз имам същия досаден проблем с подсветката на таблото. Преминах през всички потенциални решения, които си описал в предходните си коментари, но без успех. Накрая смених и ключа за светлините, но проблемът продължава да бъде налице. Очевидно при теб нещата са потръгнали. Какъв ключ използва за замяната - такъв с димер(контролер за силата на светлината) или такъв без димер?
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 12 дек 2021, 22:50
С димер, 4 години по късно всичко работи
danahold
Регистриран: 02 юни 2013, 12:33
Модел на автомобила: Fokus 1,6
Мнение от danahold » 27 фев 2024, 18:43
С каква стойност е този потенциометър?
aspasia
Мнение от aspasia » 27 фев 2024, 20:06
Проблема не в потенциометъра и аз имах не работеща подсветка оказа че тези телчетата дето ги виждате на по горната снимка бяха с калпава спойка презапоих всичките и нещата се оправиха.
danahold
Мнение от danahold » 28 фев 2024, 09:38
Прегледал и презапоил съм всички спойки. Прблема е, че е присаждан някакъв друг потенциометър и не знам дали е с правилната стойност, искам да го сменя
aspasia
Мнение от aspasia » 28 фев 2024, 19:41
Ще погледна да видя дали ще намеря инфо за потенциометъра до колкото си спомням имаше някаква маркировка по него!
