Проблем с твърд педал на спирачката Фокус 2 1.тдци 2006
Ivohristov39
Регистриран: 02 сеп 2017, 16:58
Местоположение: Pleven
Мнение от Ivohristov39 » 22 фев 2018, 17:08
Здравейте . Обръщам се към вас тъй като съм в задънена улица и се надявам някой да може да ми помогне . Та проблема ми е следния . Когато колата е на място и натискам педала на спирачката се чува едно все едно спадане на балон като фучене на въздух . След като колата е в движение и искам да спра постепенно педала леко по леко става твърд и в крайна сметка когато вече трябва да съм спрял колата има един ход който не зависи от мен от 2-3метра . При внезапното спиране това нещо също го има . При мен работата е , че един майстор ми казва серво при което сменям сервото и няма ефект . Друг майстор казва вакуум помпа при което има мнооооого минимален ефект . Искам да допълна , че сервото и вакуум помпата са втора ръка и ако съм уцелил счупено като мойто съм ебати каръка . Някой ако може да даде мнение да го даде , защото вече незнам какво да правя . Благодаря :)
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Re: Проблем с твърд педал на спирачката Фокус 2 1.тдци 2006
Мнение от ivo_63 » 22 фев 2018, 19:02
Най-вероятно ти влиза въздух в спирачната система, огледай възможните заподозрени - спукан спирачен цилиндър , спирачни маркучи , вакуум и т.н. Направи го или ще се пребиеш !
Мнение от ЯЛТА » 25 фев 2018, 22:55
Проблема ти е в сервоапарата, или маркучите към него.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 26 фев 2018, 06:31
ivo_63 написа:
22 фев 2018, 19:02
Въздух при спирачната течност винаги дава мек педал като резултат.
Вакуум помпа, тръба, клапан или сервоапарат и съответните уплътнения на всеки елемент от посочените.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 3 госта
