Смесване на масла.
4ukundur
- Регистриран: 02 фев 2010, 13:29
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1300 cm3, 1993
Смесване на масла.
Колеги, имам 3 масла: Кастрол едж около 2 л, Форд формула около 2.5 л и още литър май пак Кастрол беше. Всичко е 5w30, първото е на 2 г. Фордовото е на 3 г. и последното е най-прясно. Мога ли да ги смеся всичките и да ги ръгна във Фокус 1.6 бензин?
ivo_63
Re: Смесване на масла.
По принцип може , но на маслата се дава или определения пробег , или една година , което настъпи първо. Иначе щом са с еднакъв вискозитет няма да се пресече , ако това имаш предвид.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Нали се сещаш, че им дават една година "ЕКСПЛОАТАЦИЯ", че то иначе производителите ще фалират, ако всяка година от разпространителската мрежа бракуват или им връщат "залежала" стока.
ivo_63
Вероятно аз сам последния последния човек , който би искал да спори с теб, но развиеш ли капачката на тубата с масло започва химична реакция кислород +масло. едното масло "диша" от 3 години , другото от две и т.н. всички знаем какво става с бутилка газирано отворена веднъж и като пиеш на другия ден , е не е същото. Примера ми е нагледен , но горе-долу така са химичните реакции. Аз имам вкъщи 2 туби с по 1.5 л масло , но ги запазих с идеята , ако се наложи да доливам , но така и си останаха. Всеки път купувам ново масло. Колегата сам да си решава, моето мнение / не на експерт по маслата / , е че няма да се пресекат , но не е добра идеята по принцип. Пет литра лонг -лайф е 70 лв , а един двигател е доста по-скъп.
- OgiDogi
Маслата са доста наситени въглеводороди (с някакви примеси) и за да влязат в химична реакция с кислорода, им трябва една дооооста висока температура, която да раздели въглерода от водорода, за да се свърже всяко от тях в по-прости съединения с кислород (както се получава при горенето в цилиндрите). Нагледният пример е неуместен, до колкото газираното с СО2 безалкохолно е останало "вода + ароматизатор + подсладител - СО2".ivo_63 написа: ↑14 апр 2018, 20:38Вероятно аз сам последния последния човек , който би искал да спори с теб, но развиеш ли капачката на тубата с масло започва химична реакция кислород +масло. едното масло "диша" от 3 години , другото от две и т.н. всички знаем какво става с бутилка газирано отворена веднъж и като пиеш на другия ден , е не е същото. Примера ми е нагледен , но горе-долу така са химичните реакции. Аз имам вкъщи 2 туби с по 1.5 л масло , но ги запазих с идеята , ако се наложи да доливам , но така и си останаха. Всеки път купувам ново масло. Колегата сам да си решава, моето мнение / не на експерт по маслата / , е че няма да се пресекат , но не е добра идеята по принцип. Пет литра лонг -лайф е 70 лв , а един двигател е доста по-скъп.
pavlan
- Регистриран: 27 фев 2013, 17:30
- Модел на автомобила: Ford Focus MK1
- Местоположение: Plovdiv
Колега, обясни ми как моето масло ще се "пресече" ... ако можеш ?!
Карам със смес от 0w30 и 5w40 !
ivo_63
Не съм инженер-химик. Всеки може да прави каквото иска с колата си. Винаги можеш да смесиш зехтин с олио. Какво ще стане не знам.
- m_fokus
- Регистриран: 14 юли 2010, 14:19
- Модел на автомобила: Ford Fokus 1,6 ZETEC SE
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCI - Местоположение: Бургас
Бай Денис от тубата беше правил подобни експерименти, резултата беше не по-лош от на масло, което не е смесвано с други. Иначе аз лично съм доливал от друга марка същия вискозитет, но различна спецификация (едното по спецификация на Форд, другото - не), проблеми не съм имал.
По-голям късмет е да попаднеш на читав майстор, отколкото на читава жена
4ukundur
Аз искам да ги смеся от финансова гледна точка, а не щото ще се пресече. Знам, че няма да се пресече. Също и дали не са загубили качествата си като са "дишали" 3 г. Имам над 5 кила, което си е още една смяна на масло, респ.икономия 50+ кинта.
bizu
- Регистриран: 13 фев 2008, 00:01
- Модел на автомобила: Ford C-Max 2009 2.0i 145Hp LPG
Според мен нищо няма да им има.
- S_C
Въглеводородите страдат най-вече от озона, защото той има достатъчен потенциал да им разкъса връзките.
За реакция с О2 трябва катализатор. Дори да се случва някаква реакция при стайна температура и атмосферно налягане, нещата ще са мнооого бавни. А и не е сигурно дали някой от другите бъркочи, които се слагат в маслото, няма да забави реакцията.
Така, че...оставено на въздух,- ще се говняса в рамките на не много дълъг срок. И това ще има явни признаци-променен цвят, променена консистенция, миризма на умрели катерици и т.н. Все пак базовото масло е нефтен продукт, разбирай-направено от умрели животни. Колкото и да е пречистена чорбата, рано или късно ще замирише.
В затворена бутилка, дори да е отваряна 3-4 пъти, няма какво толкова да му стане.
SUBARU LEGACY 10г/2.0/ СВ 6292 ВК - Местоположение: ХАСКОВО
Колега, извинявай за въпроса, ама ти това 5W30 на Фиестата от профила ли ще го слагаш, че се и притесняваш от това че е старо?
Ами че поправи си данните в профила.
Инак и аз съм на мнение, че няма никакъв проблем от това че било престояло маслото. Понякога тука се носят някакви мнения, като че ли караме автомобили от Ф1 а не таралясници по на 300 000 + Км.
Филипов
- Регистриран: 13 дек 2006, 23:34
- Модел на автомобила: Escort 1,6 16V Ghia
- Местоположение: Плевен
Смесвай и ползвай. нямаш проблеми. Каквото и да ти теоретизират. Дори и различни вискозитети може да се мешат. Стига да са от една група - минерални. полусинтетика, синтетика, ПАЕ.
