Горивопровод Фиеста 5 1.4 82к.с 16V 2007
ivan1983
- Регистриран: 15 авг 2011, 16:42
- Модел на автомобила: ford fiesta 2007
Здравейте
Днес се оказа,че е спукан горивопровода малко преди двигателя. "Майсторът",който ми е слагал газта едно време, е прекарал тръбата на газта точно над горивопровода. С времето двете тръби са се търкали и днес вече явно резултата е на лице.
Някой може ли да каже дали се смяна горивопровода от помпата до двигателя или има някъде по-близо снадка. И ми казаха също оригинале или втора употреба да търся.
Благодаря на всички отзовали се.
Re: Горивопровод Фиеста 5 1.4 82к.с 16V 2007
А какво ти пречи да направиш снадка с подходящо парче гумен маркуч?
ivan1983
Ами този при,който я закарах, спомена за този вариант, но не бил за предпочитане.
