Проблем изгасна в движение и няма палене... Фокус tddi 1.8
Salti
Регистриран: 04 авг 2010, 13:57
Модел на автомобила: Focus
Мнение от Salti » 20 май 2018, 23:49
Здравейте, одеве на прибиране ми загасна в движение на трета, спрях врътнах и запали пак, докато включа на първа загасна пак и няма палене. Като загасна първия път забелязах че ми светна лампата с проблем в двигателя и покязанията на обортомера и скоростомера си останаха с показанията, докато не врътнах пак. Утре ще дойде човек до нас да я закачи да видим. Стана ми интересно, че такива симптоми не можах да намеря в другите теми, с оставането на стрелките на място. Това, което направих е да видя дали не съм скъсал ангренажа - не съм, върти се като цъкна стартера. Някви идеи... хич не ми се иска помпа да е... Може ли датчика на к.в. да изгансе така с показанията си или със запушен филтър... Но все ми се струва нещо електрически ще да е, щом останаха показанията...
S_C
Caravelle JX
Re: Проблем изгасна в движение и няма палене... Фокус tddi 1.8
Мнение от S_C » 21 май 2018, 09:55
Ми той проблема по помпата....всъщност е електрически-гори и управлението.
