Покупка на Мондео 2.0 бензин 145к.с. бензин
Lorg
Регистриран: 12 окт 2008, 13:47
Модел на автомобила: Focus Turnier I 1.6 Zetec 16V (100 Hp) MT 1999
Focus Turnier II 2.0 Duratec 16V (145 Hp) MT 2005
Мнение от Lorg » 11 юни 2018, 11:52
Продадох си Фокуса и сега съм се насочил към Мондео. Имам предвид тези обяви:
1. https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=7ak62c
2. https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=7ak62c
3. https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=7ak62c
4. https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=7ak62c
5. https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=7ak62c
6. https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=7ak62c
Редът на подреждане е произволен. Ще слагам ГИ. Гледал съм номер 6. Не е лош.
Моля помагайте кой с каквото може ... и иска.
Предпочитам да се съсредоточим конкретно върху обявите (и без това са доста), но ако имате и нещо друго съществено кажете
Благодаря предварително ....
OgiDogi
Re: Покупка на Мондео 2.0 бензин 145к.с. бензин
Мнение от OgiDogi » 11 юни 2018, 17:47
Lorg написа:
11 юни 2018, 11:52
Сливенската си има вече газ, ако ти е много интересна, мога да мина след работа да я огледам и ако разрешат - да закача диагностика. После ще докладвам за находките.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Lorg
Мнение от Lorg » 11 юни 2018, 20:13
Ами да, всъщност по "картинки" тя ми е най - интересна, но точно наличния ГИ ме притеснява най-много. Все пак ако може да я видиш .... после ще намеря начин да почерпя.
Видях и номер 4 - на Стенли кар. Бръмчи добре, не светят аварийни лампи на таблото, салон е добре запазен, съединителя е добре, в коша всичко е мазно. Утре ще пусна и снимки. Десен преден калник съм сигурен, че е боядисван, може би и ляв, за другото не знам. Сякаш тук там има някакви замазвания по боята. По телефона ми казаха, че ще мога да я покарам, но като отидох не я дадоха. Иначе търговците се държаха добре - поне не се опитваха да ме баламосват
И двете коли са с "Flexy fuel" - що ще рече това (май етанол) и как се отразява на колата
Lorg
Мнение от Lorg » 11 юни 2018, 21:13
За номер 4 - на Стенли кар, направих провека на VIN номера:
https://vindecoder.eu/check-vin/WF0GXXGBBG8Y63899
Показва, че е дизел. Имате ли обяснение
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 13 юни 2018, 22:36
Днес прегледах колата, както обещах.
Газовата е BRC и рейката изглежда ужасно изтормозена, но е скрита под капака на двигателя и не се вижда, а явно не са го вдигали и не са измили - мазно и прашно.
Капакът на клапаните е с "гарнитура" от черен силикон, евентуално по някое време са проверявани клапани или просто е спиран теч на масло от капака.
Колата е лъсната отвън и отвътре, впечатление ми направи само, че декоративната капачка около ключалката на шофьорската врата е леко смачкана и некадърно боядисана.
Климатикът работи.
Двигателят работи сравнително безшумно, но има леки единични прекъсвания от време на време.
Диагностиката показа следното:
Голямо натоварване на празен ход със спрени консуматори и напрежение на МАР около 1.5 V, което за сензор до 1 bar на атмосферка отговаря на около 390 mbar - около 30% повече от нормалното за двигател с изправно газоразпределение, т.е. клапаните са пътници. Нормално за кола с монтирана в Италия газова уредба и на неизвестен брой стотици хиляди километри. При повишаване на оборотите до около 1800, натоварването пада до 15-16% и МАР на около 1.00 волт - нещата до някъде се нормализират.
Някаква стара грешка за нивелиращия мотор на десния фар, дали е откачан или е имало случка някаква от дясно...:
Бедна горивна смес, нормално за газифициран автомобил, въпреки че по време на работа тримовете бяха на 0.00 и краткосрочният се движеше около ±1.5%:
Това е, в общи линии.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Lorg
Мнение от Lorg » 14 юни 2018, 09:24
OgiDogi написа:
13 юни 2018, 22:36
Благодаря, OgiDogi
Ако си запазил данните в някакъв файл, може ли да се види разликата в километрите на одометрите, както е описано в тази тема:
https://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=35&t=77030
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 14 юни 2018, 12:55
Натоварването може да мине за нормално. Още си зарежда батерията след паленето, на отворена врата ще е светила някоя ламБа, бензинът в резервоара може да е престоял едни 7-8 месеца...
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 14 юни 2018, 18:04
S_C написа:
14 юни 2018, 12:55
След няколко минути работа (докато наглася лаптопа и се свържа), с пуснат климатик в първият момент ме уплаши и затова спрях всички консуматори - натоварване над 35% и МАР 1.85 V (към 450 mbar).
Lorg написа:
14 юни 2018, 09:24
Благодаря, OgiDogi
Не ми е разширен лиценза за ForScan, освен това китайският ELM327 доволно често губеше връзка.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
m_fokus
Регистриран: 14 юли 2010, 14:19
Модел на автомобила: Ford Fokus 1,6 ZETEC SE
Ford Focus C-MAX 2.0 TDCI
Мнение от m_fokus » 16 юни 2018, 08:48
Капризни са китайските адаптери ...
Отне ми време и нерви, докато открия какво работи при мен за успешно свързване. Първо давам на контакт, после свързвам адаптера с колата, после свързвам адаптера с лаптопа и накрая пускам форскана и му давам да се свърже. По този метод винаги от първия път се свързва и не се е губила връзката.
По-голям късмет е да попаднеш на читав майстор, отколкото на читава жена :lol:
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
