Странен проблем - придърпване + високи обороти - Форд Фокус 1.6/99-та
Tichev
Регистриран: 20 дек 2014, 18:54
Модел на автомобила: Ford Mondeo МК4 2009
2.0/ 16V / 145 к.с - газов инжекцион
Мнение от Tichev » 17 юни 2018, 22:45
Колеги,
От известно имам странен проблем по Фикуса (1.6 / 101 кс /1999 - газ/бензин). Става въпрос за едно придърпване на газ и бензин само във високите обороти и при скорост около 120 км/ч. При ниска скорост и дори и висока предавка, това придърпване го няма. Появява се само на магистрала или при движение над 100 км/ч. Допълнително към това, по време на лъг път или каране на малко по-високи обороти и скорост над 90-100 км/ч, при изключване от скорост / предавка, оборотите не спадат до около 1000 об., както би трябвало нормално да е, а седят около 2000-3000. Когато обаче почвам да намалявам скоростта, съответно предавките и стигна до светофар, изключвайки от скорост, за да спра, оборотите се вдигат до 2000 и след това веднага спадат като поддържат норалните за обороти около 800-900, понякога и до 1000 об.
Само да отбележа, че бобината е сменяна преди около 20 000 км, (BERU) - 110 лв., кабелите и свещите са чисто нови, нямат и 1000 км, моторчето за тихите обороти / стъпковото моторче също е ново (под 1000 км.), т.е сменил съм ги защото мислех, че от там идват проблемите.
Ако някой знае съвет и идея какво може да е, да сподели?
Важното е работата да е свършена!
antipower
Местоположение: Карлово
Re: Странен проблем - придърпване + високи обороти - Форд Фокус 1.6/99-та
Мнение от antipower » 18 юни 2018, 08:26
За имах проблем с обороти, които много бавно се установяваха до нормалните.
Проблема ми беше, че си смених датчика за положение на дроселовата клапа TPS с нов китайски.
След като си върнах моя, всичко си дойде по старо му.
lubomirov89
Местоположение: Левски
Мнение от lubomirov89 » 18 юни 2018, 09:15
Погледни си тройника за маслените пари дали не е скъсан.
Tichev
Мнение от Tichev » 18 юни 2018, 09:29
Не съм сменял датчици за момента. А къде се намира троийника на маслените пари?
cvetan.cenkov
Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
Модел на автомобила: focus
Мнение от cvetan.cenkov » 18 юни 2018, 15:58
Проблема с високите обороти ти е от клапана за празен ход,или имаш неотчетен въздух.На диагностика може да се види какво си случва и да се види дългосрочния и краткосрочния баланс на горивото за да се види къде е проблема
lubomirov89
Мнение от lubomirov89 » 18 юни 2018, 19:08
Намира се вляво от клапана за празния ход, излиза от блока и влиза в колектора. Поглеждайки всмкукателния колектокор отгоре между тръбите ще видиш въпросния тройник.
Tichev
Мнение от Tichev » 18 юни 2018, 21:04
cvetan.cenkov написа:
18 юни 2018, 15:58
И при стария и новия клапан прави еднакакъв проблем. Почвам да си мисля, дали не смуче въздух отнякъде, колкото и нелогично да звучи....
cvetan.cenkov
Мнение от cvetan.cenkov » 18 юни 2018, 21:09
И със стария и с новия все не работи .Това навежда ли те на мисълта че има проблем с управленеето му.Затова казах да се провири краткосрочния и дългосрочния баланс на горивото,да се види как работи този клапан,какво е напрежението му.Мога да го проверя ако имаш интерес пиши
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 23 юни 2018, 09:29
Tichev написа:
17 юни 2018, 22:45
Колеги,
https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... 82#p558435
Не пишеш колко си минал на газ, ама клапаните са ти пред умиране. Ако имаш вариант провери хлабините, ако не продължаваш със стъпкови моторчета, кабели, свещи ... като при таз кола
https://clubford.org/forum/viewtopic.ph ... B8#p562160
Tichev
Мнение от Tichev » 30 юни 2018, 13:47
fordmaniac написа:
23 юни 2018, 09:29
Tichev написа:
17 юни 2018, 22:45
Колеги,
След ремонт на сегменти и бутала, са минати около 50К на газ. Но доколкото съм чувал (не знам дали е вярно), тези Фикуси са с хидравлини повдигачи на клапаните и не им трябва реглаж. Ако не е вярно,какъв е вида на клапаните, тяхната работа и подлежат ли на регулировка + приблизително колко скъпа е тази процедура?
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 01 юли 2018, 13:23
Още ли има вярващи в Дядо Коледа, Дядо Мраз и хидравлични повдигачи на Фокус:
При ремонта на мотора не ти ли казаха, че се регулират клапани.?!
Tichev
Мнение от Tichev » 01 юли 2018, 20:48
fordmaniac написа:
01 юли 2018, 13:23
Ясна работата значи.
За реглажа на клапаните, не съм много сигурен дали са ми казали или не съм го чул и разбрал.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 21 госта
