Теч във Форд Фокус МК3 на мокета зад пасажерското място и в багажника
Екстериор и интериор.
Agentriot
Регистриран: 18 юли 2018, 15:46
Модел на автомобила: Форд Фокус МК3, 1.0 Бензин EcoBoost
Мнение от Agentriot » 18 юли 2018, 15:55
Здравейте, колеги.
Пиша във връзка с един проблем, който установих сравнително наскоро - че мокета зад пасажерското място е постоянно мокър и то БАЯ, а отделно от това и в багажника се събира вода (при резервната гума).
А за мокета е толкова много, че, като натиснеш с ръка, и излиза много вода. Пробвах да го подсуша по всякакви начини, но не решава проблема това.
Колата не е удряна отзад или нещо такова, а и не мисля, че е от уплътненията отзад, защото долу при вратата мокетът е сух, а е много подгизнал там където реално си слагат краката пасажерите отзад (на дясната седалка).
Имам опасение дали не е от задния десен стоп, но нямам представа реално и исках да попитам дали някой друг е срещал подобен проблем при този модел и, ако да - как бих могъл да го разреша съответно.
Благодаря предварително за отговорите и помощта.
dmastard
Регистриран: 10 апр 2014, 01:11
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 tdci '06
Re: Теч във Форд Фокус МК3 на мокета зад пасажерското място и в багажника
Мнение от dmastard » 18 юли 2018, 21:40
Здравей,
За пасажерското място преди всичко махаш чистачките, кората под тях и чистиш дренажите в двата края.
За проблема с багажника, гледах видеа в Ютуб, оказа се че водата магически влиза откъм пантите, оттам между ламарините някак и се стича към статичните пластмаси в двата края на багажника(вляво и вдясно).
Agentriot
Мнение от Agentriot » 19 юли 2018, 00:21
Мерси много. Ще проверя и, ако намеря източника, ще пиша.
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
