Проблем с шум
TheLiquidGuy
- Регистриран: 13 авг 2018, 16:23
Проблем с шум
Здравейте! От скоро се сдобих с един Ford Focus mk1 1.8 TDdi 90 кончета 2002г. и като цяло съм доволен, но имам един проблем. Докато се кара колата и се чува едно бучене
вдясно на двигателя (поне така мисля). В движение когато съм бучи постоянно без значение дали съм на скорост или на свободна, само че на скорост бучи повече и май като отнема газта спира за един кратък момент и пак си продължава да бучи. Мислех си че е от лагера на полуоската, смених го, но пак си бучи все така. Мисля си че може да е от диференциала, но не съм сигурен. От както съм я купил съм сменил само маслото и филтрите. Ролки и ремъци все още не са сменени. Ще съм ви благодарен ако споделите вашите мнения по въпроса и от какво може да бъде причинено това бучене
- valio57
- Регистриран: 18 мар 2011, 22:45
- Модел на автомобила: Ford FOCUS lll 1.6 TDCi 2012г
- Местоположение: Slovakia
Re: Проблем с шум
При мен На ескорт 1.8 ТД бучеше лагера на ремъчната шайба на компресора за климатика. Смених го и се оправи. При теб не знам дали е съшото. Няма да е лошо ако погледнеш. Шума става по силен като включиш климатизацията.
- S_C
Re: Проблем с шум
В теорията има т.нар. "шум на Форд". Неопределяем източник. Просто съществува и често за целия живот на колата не става ясно от къде идва. Много често срещан е. Така, че....не му се притеснявайте много.
