Проблем при Ford escort 1998 1.6 16v
Lodder
Регистриран: 05 сеп 2018, 13:07
Местоположение: Асеновград
Мнение от Lodder » 15 сеп 2018, 22:29
От 1 месец съм собственик на Ford escort 1998 1.6 16v с газов инжекцион и постоянно е в сервиза. Сега имам още няколко проблема но не знам от къде са.
Първият е всяка сутрин като запаля колата първият път гасне. При второто палене почва да вдига обороти и да мирише много на изгорял бензин преди да ми превключи на газ.
Вторият е - Колата се усеща много нестабилна от ляво при обръщане на посоката гумата имам чувството, че поднася.
Не знам от какво е.
Миналия ден ми се наложи да натисна спирачките рязко и колата ми поднесе на ляво.
Предварително благодаря
fordmaniac
Re: Проблем при Ford escort 1998 1.6 16v
Мнение от fordmaniac » 16 сеп 2018, 11:06
За сутрешното палене е виновна лошата настройка на газовата. За нестабилността трябва да се прегледа окачването, предните носачи са слабо място. Спирачките: преглед на наклатки, дискове, барабани, апарати и маркучи.
Поздрави.
Мнение от HACKO » 16 сеп 2018, 11:44
Първо носачите после спирачките (не че е излишна една профилактика), когато се разбият тампоните, и при спиране дърпа в някоя посока.
Lodder
Мнение от Lodder » 13 окт 2018, 19:08
Благодаря за адекватните отговори.
Проблемите са в накладките (вече са сменени) разбито каре на полуоска и развалено стъпково моторче а и от вчера ми даде на късо датчик за скоростната кутия.
Имам един Ford escort 1997 1.8 td хечбек та въпроса ми е дали неговите полуоски ще станат на моето комби
