не работят стрелките на таблото
Aetius
- Регистриран: 12 юни 2011, 00:30
- Модел на автомобила: Focus TDCI
Здравейте колеги
Вчера се върнах от дълъг път , и като се прибрах реших вечерта да отида до магазина, въртя ключа , и неприятна изненада.
Колата си пали, лампичките по таблото светят , обаче всички стрелки не мърдат от мястото - оборотомер, километраж, за горивото и за температурата.Надявам се да е някакво бушонче, всики препоръки са добре дошли...
Aetius
Re: не работят стрелките на таблото
Само да кажа как реших временно проблема - като извадих и сложих обратно резизторите за табло под кормилото, за моят модел съответно 36 и 61.
Работи така два дена, и се появи друг проблем, завъртам ключа - нищо , нито пали нито свети нещо.Откачам клемата на акумулатора, откачам клемометъра и го закачам пак, закачам клемата на акумулатора , въртя - пали и работи.Обаче като изгася , историята се повтаря...По принцип акумулатора ми е старичък , някъде на 5 години, но като го замервахме уж показа добри параметри.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Ако става въпрос за Focus 2, тогава проблемът е в таблото. Занеси го някъде да ти презапоят куплунга и ще се оправи.
