Форд фокус мк1 1.6 автоматик зетек.Не пали след смяна на двигател
Vesko16
- Регистриран: 22 окт 2018, 14:46
- Местоположение: Септември
Здравейте колеги. Имам проблем след смяната на двигателя/блока. колата не иска да запали дава на контакт но нито се чува да подкачи помпа нито да завърти стартера и лампите също не намалят, акумулатора си има ток. Двигателя беше свален с скоростите , та питането ми е имали вероятност да е загубила данните от ключа/имобилайзера?
И след сваляне на автоматика трябва ли да се обучава?
Подобна тема не намерих за това пускам нова
Vesko16
Re: Форд фокус мк1 1.6 автоматик зетек.Не пали след смяна на двигател
Проблема е отстранен оказа се имобилайзера
Има вариант да се запали без имобилайзера колата с мостов кабел през едно от релетата при бошоните под предния капак утре ще направя снимки да го имате в предвид
