ПРОБЛЕМ БЕНЗИНОВ ПОМПА/ГАЗ ФОРД ПУМА
Kraspar
- Регистриран: 08 ное 2017, 21:00
Имам Форд Пума 1.4 90 кс 2001г. с АГУ. Поради скъсване на съединението на горивния филтър бензина ми изтече. Принудително запалих на газ, при което от горивния филтър изтече и малкото останало количество бензин. След като запалих карах автомобила около 20на км, отсраних теча и заредих с бензин. След, което опитах да запаля автомобила както нормално първо на бензин и автоматично прехвърляне на газ при подгрят двигател, но това не се случва. Колата не може да работи на бензин. Констатирах, че няма достъп на бензин до входа на горивния флтър и аварийно карах до дома си около 10 км при принудитено запалване на газ.
Ще ви бъда благодарен, ако може да ми помогнете за отстраняването на проблема.
