Облак дим при студен старт.
PU6OLIN
Регистриран: 07 авг 2018, 21:20
Местоположение: добрич
Мнение от PU6OLIN » 06 яну 2019, 09:03
Здравейте колеги,
Фордът е Фокус 1.8 бензин 125 кончета от 2008г. Взех го август месец и аз му сложих газовата уредба. Като изключим лекото колебание на тихи обороти няма проблеми. От както ни изненада зимата обаче забелязвам при първото палене за деня много сериозен дим да излиза от ауспуха. Мирише много усезаемо на суров бензин. Оборотите съответно не са спокойни , а се колебаят , но не гасне. Това продължава 3-4 секунди и после всичко се оправя.
Някой има ли представа защо така се дави? Някой датчик ли не е в ред? Дюзите ли искат добавка за почистване? Може ли да иама остатъчна газ , която да го да ви в началото?
Благодаря предварително!
OgiDogi
Re: Облак дим при студен старт.
Мнение от OgiDogi » 06 яну 2019, 11:04
PU6OLIN написа:
06 яну 2019, 09:03
Вероятно газовата работи с обеднена смес на празен ход, което с времето е довело до адаптация към по-големи инжекторни времена и при първоначално палене на бензин се получава предозиране, докато кислородният датчик се затопли и заработи нормално.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
PU6OLIN
Мнение от PU6OLIN » 06 яну 2019, 19:13
Преди 2 дни ходих при газаджията който ми поставя уредбата. Мислих че сместа е богата и исках да я погледне. Оказа се наистина малко бедна и направи някакви корекции. Сега върви като самолет на газ . И какво правим с това палене? Чакаме компа сам да се настрои отново ли?
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 06 яну 2019, 19:51
2008 г трябва да се монтира газова с OBD адаптация, а не да се правят опити за настройка. Или си икономисал пари за качествен комп с OBD или газаджията толкова си може.
Проблема с настройките е сериозен, ако ги е направил по-близко до бензиновите, сутрин ще се нормализира.
PU6OLIN
Мнение от PU6OLIN » 06 яну 2019, 20:00
Нищо не съм икономисал. Това беше най-скъпото , което се предлагаше в Добрич. Газовият комп е АЕБ F5 с обд естествено . А до колкото ми е известно настройки винаги се правят каквато и газова уредба да сложиш. Ще се надявам да се нормализира след подаването на повече газ.
PU6OLIN
Мнение от PU6OLIN » 09 яну 2019, 14:05
Ако ресетна бензиновите адаптации ще се прецакат ли настройките на газта?
Мнение от HACKO » 09 яну 2019, 14:33
PU6OLIN написа:
09 яну 2019, 14:05
Не
PU6OLIN
Мнение от PU6OLIN » 10 яну 2019, 09:33
Здравейте колеги,
Да се похваля-проблемът е решен. Ресетнах адаптациите на бензиновия компютър.
Жалко е, че никой от вас- разбиращите не ме насочи към това, а ми обяснихте защо се е получило.
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 10 яну 2019, 09:40
Ами ний разбиращите, щот разбираме ти обясняваме, че има причина и ресета не е решение.
Успех!!!
PU6OLIN
Мнение от PU6OLIN » 10 яну 2019, 14:13
fordmaniac написа:
10 яну 2019, 09:40
Успех!!!
Причината я разбрах благодарение на други колеги и съм благодарен за това. От Вас нищо смислено не прочетох.
А ресета си е решение и то чудесно , защото вчера сутринта колата си изгасна и запали след упорито въртене с пълна газ. Както писах , газаджията направи корекции на газовия комп да не е бедна сместа , но колко ли време и километри трябваше да мина за да се оправят тримовете?
Както и да е колата се оправи. Темата се оказа , че е на за този раздел, за което се извинявам и ако решът колегите - да я трият или местят.
smileys-car-racing
Мнение от HACKO » 10 яну 2019, 14:19
PU6OLIN написа:
10 яну 2019, 14:13
smileys-car-racing
Да стои, след един месец пак ще ресетваш.
PU6OLIN
Мнение от PU6OLIN » 10 яну 2019, 14:33
Ако пак се разбута пак ще ходя при газаджията и после ресет. Поне вече ще знам , че от газови настройки , а не от прецакан датчик примерно.
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 10 яну 2019, 16:44
И всеки път ще ресет-ваш ли? Или как? Не се заяждам, сериозно питам. Аз съм на дизел и такива неща не правя, та за това ми е интересно.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 10 яну 2019, 18:27
PU6OLIN написа:
10 яну 2019, 09:33
Здравейте колеги,
Намерението ти очевидно е било да ресетнеш адаптациите, а въпросът ти няма общо с работата на бензин след това:
PU6OLIN написа:
09 яну 2019, 14:05
Как очакваш някой да те насочи или да ти отговори на нещо, за което реално не питаш?
Попита, дали някой има представа защо сутрин пуши и мирише на бензин - получи отговори... при това правилни и насочващи...
Иначе можеше да почнеш да сменяш датчици, изпарители, рейки, да къпеш бензинови инжектори в ултразвукова вана, да сипваш добавки в горивото и т.н.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
freeway
Местоположение: sofia
Мнение от freeway » 10 яну 2019, 19:44
MapTo_D написа:
10 яну 2019, 16:44
И на мен ми е интересно и се питам дали това не е част от емоцията да караш на газ?
PU6OLIN
Мнение от PU6OLIN » 10 яну 2019, 21:56
OgiDogi написа:
10 яну 2019, 18:27
PU6OLIN написа:
10 яну 2019, 09:33
Здравейте колеги,
PU6OLIN написа:
09 яну 2019, 14:05
Не мога да си обясня как четете и какво разбирате колеги? Точно към теб колега ми бяха насочени благодарностите, защото разбрах защо сутрин се дави когато запали на бензин. Аз ако знаех , че е от настройките на газ темата щеше да в раздела за газови уребди. Писах , че съм ходил при газаджията и той обогати сместа , но това явно не сте го прочели. Ако не бях се досетил сам, че ако ресетна адаптациите ще пали нормално колко ли сутрини щеше да ми гасне колата и да въртя безумно докато запали????
Не разбирам защо някой като пита за нещо и изрази мнение следва заяждане и едва ли не обиди.
Тук има хора които не разбират от съвременни газови и такива които са наясно и целта на форума мисля ,че е да си помагаме кой с каквото може.
А до колегите с дизели мога да кажа, че ресета се прави точно за 2 минути ако лаптопа е заредил уиндоуса. Това не е никакъв проблем в сравнение с проблемите които имах с пежо 308 2.0 HDI автомат. А емоцията идва когато отида да заредя газ, както и че не изключва постоянно темпомата и не ме вкарва в аварийни режими точно когато изпреварвам, не ми се налага да сменям датчици и клапани и да не се оправя даден проблем.... мога да изреждам още емоции, но няма смисъл.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 11 яну 2019, 06:34
PU6OLIN написа:
10 яну 2019, 21:56
Не знам ти как четеш и не виждам заяждане в темата, още по-малко пък обиди. Питаш - отговаря се. Не питаш, а изразяваш някакво съжаление, че никой не те е насочил - казва ти се защо.
Колкото до бензин/газ и дизел - не си попаднал на правилният дизелов автомобил. За българските условия ти трябва такъв с механична помпа, на който не му пука от къде и каква е нафтата, а не някаква френска изгъзица с хиляди измислени системи за прецизност и екология, надпреварващи се една с друга да набиват грешки при най-малки отклонения. Аз карам такъв безпроблемен дизел, че даже и газ съм му сложил и нямам оплаквания - винаги ме е закарвал от т. А до т. Б безпроблемно и знам, че по всяко време мога да разчитам на двигателя при изпреварване.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
freeway
Мнение от freeway » 11 яну 2019, 22:23
PU6OLIN написа:
10 яну 2019, 21:56
OgiDogi написа:
10 яну 2019, 18:27
PU6OLIN написа:
10 яну 2019, 09:33
Здравейте колеги,
PU6OLIN написа:
09 яну 2019, 14:05
Да видим дали правилно съм разбрал:
Ако караш на газ трябва да си возиш и лаптоп със заредена батерия и уиндоус, и щом се наложи правиш ресет?
Е това ако не е емоция, здраве му кажи!
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 11 яну 2019, 23:15
freeway написа:
11 яну 2019, 22:23
Това вече си е заяждане :D
Щом са му коригирали настройките на газовата, вероятно много по-рядко ще се разбутват адаптациите и няма да му се налага да ходи с лаптопа напред-назад. Най-много на следващото донастройване нещата да си дойдат на място и да си кара колата без този проблем (никой не е застрахован от друг вид проблеми).
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
PU6OLIN
Мнение от PU6OLIN » 12 яну 2019, 14:16
Колега freeway, много грешно си разбрал. Този филм го играх до скоро точно с дизелов автомобил на реални 190 000км. Казвам реални, защото автомобила го купих върнат от лизинг. И така беше при всяко извън градско каране. Емоцията според твоите стандарти беше пълна и в предния си пост споменах защо. За 3 години какво ли не смених , но така и не се оправи напълно. За това и продадох колата. Едва ли с всички дизели е така. Може би аз улучих на лош екземпляр.
А с бензиновият фокус лаптопа само събира прах. Ползвал съм го няколко пъти да си активирам някои екстри. Ресет права за пръв път от 5 месеца каране на газ.
Колегата OgiDogi много точно ти е описал какво се очаква за напред с ресетите.
Мисля, че темата се изчерпа. Имаше проблем. Разбрахме причините това да се случва. Разбрахме и как се решава.
Благодаря още веднъж на помогналите. Останалите научихме още нещо.
Поздрави и безаварийни километри!!!
smileys-car-racing
